RDM : Méthode des interférences
    speed_01
    Je dois déterminer une flèche sur une poutre soumise à flexion simple.
    Pour cela, je trace le diagramme des moments pour la poutre. Ensuite je place une force unité à l'endroit ou je veux connaître la flèche et je trace également le diagramme des moments. Après je divise le 1 er diagramme des moments en différentes surfaces et je multiplie ces surfaces par les centres de gravité des triangles du 2 ème diagramme des moments * 1/(module de young*inertie).
    Le problème est : comment fait on pour déterminer le centre de gravité dans le diagramme des moments?
    Merci d'avance.
    Titiou64
    Re : RDM : Méthode des interférences
    je comprends pas bien ta question. Dans un triangle rectangle , le centre de gravité est situé à h/3 de la base avec h la hauteur du triangle.
    Mais je serais toi, au lieu de calculer ta flèche par cette méthode, j'utiliserais plutôt les intégrales de Mohr. c'est la même chose mais les formules sont déjà calculées. Tu n'as plus à calculer les aires*les centres de gravité.
    sinon, si tu pouvais joindre le schéma mécanique de ta poutre, je pourrais certainement mieux t'aider
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. générer des interférences
    Par robertt dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 20h55
  2. rdm - méthode des forces
    Par boobastank dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 16h18
  3. RDM - Méthode des forces
    Par invitefe0ca142 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 12h48
  4. Méthode des 3 pivots en RDM
    Par invite54d90903 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2007, 09h52
  5. interférences des ondes
    Par inviteedfaeb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 06h37
