Fibre optique, c'est quoi?
    Sneutrino
    Question Fibre optique, c'est quoi?
    Bonjour tout le monde,
    je voudrais savoir que sont les fibres optiques et à quoi elles servent.
    invited63d3707
    Re : Fibre optique, c'est quoi?
    une fibre sert à transporter une information: internet, la télé....
    La fibre optique transporte une lumière et l'information est ce signal lumineux. On peut moduler en binaire (0 pour éteint, 1 pour alumé) ou en fonction de l'intensité lumineuse....
    plus concretement une fibre optique c'est:
    un coeur: le centre de la fibre dans lequel circule la lumiere
    une gaine en verre (ou plexi): autour du coeur, elle permet grace aux lois de descarte sur l'optique que la lumiere reste dans le coeur et n'en sorte pas
    une gaine en plastique pour proteger le tout
    Sneutrino
    Merci beaucoup, mais est ce qu'une fibre optique peut se plier sans que la lumière sorte. Je veut dire si on plie la fibre optique, un photon envoyer va t'il tourner?
    invited63d3707
    si tu plies ta fibre optique les angles d'incidence des rayons vont etre modifiés au niveau de la courbure et tu risques de perdre de l'information (lumiere qui sort pas la gaine).
    Neanmoins je pense que tu casseras ta fibre avant de pouvoir avoir une influence notable sur l'information que tu transmets
    Sneutrino
    Merci beaucoup
    Du coup c'est pas très pratique les fibres optiques dans une ville pour les faire changer de direction.
    invited63d3707
    bah si c'est completement utile, ce qui compte c'est le rayon de courbure et non pas le changement de direction.
    Et tant que tu ne fais pas des noeuds avec ta fibre ça passe, pour exemple j'avais une fibre de 200m de long qui était enroulé sur son rouleau (20 cm de diametre environ) et il n'y avait absolument aucun probleme
    Sneutrino
    Citation Envoyé par niclemad Voir le message
    alors, finalement c'est génial ces fibres optiques, elle transmette l'information a la vitesse de la lumière et elles n'ont pas d'énergie a perdre en chaleur comme les câble traditionnelle.
    LPFR
    La lumière reste dans le cœur de la fibre grâce à la réflexion totale dans la frontière entre le cœur et la gaine.
    Une courbure légère influence très peu l'angle d'incidence et la réflexion reste totale.
    La vitesse de transmission en en réalité plus faible que celle de la lumière dans le cœur (200 000 km/s) car la lumière ne va pas en ligne droite mais fais des rebonds sur les parois. Seules les fibres monomode (avec un diamètre de cœur plus petit que la longueur d'onde) conduisent la lumière "en ligne droite" (au milieu du cœur).
    Mais les fibres optiques ont aussi des pertes, comme les câbles classiques. Regardez une plaque de verre par la tranche: elle apparaît verte. Elle absorbe de la lumière. On à réussi à faire des verres (à base de silice (SiO2)) qui sont tellement transparents (dans l'infrarouge) qu'on n'a pas besoin de mettre des amplificateurs qu'à des distances beaucoup plus grandes que pour les câbles classiques.
    Le seul inconvénient est la réparation des fibres coupées. Avec un câble, un fer à souder suffit. Pour "ressouder" deux extrémités de fibre optique, il faut une machine qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros.
    Au revoir.
  1. fibre optique
    Par invite61f2e804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h39
  2. fibre optique
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 18h45
  3. fibre optique
    Par invite5dcc6605 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 20h09
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
  5. Fibre optique
    Par black templar dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2005, 09h48
