Je voudrais savoir pourquoi les oiseaux ne s'electrocutent pas lorsqu'ils se posent sur des cables electriques
ont ils des pattes isolantes?
merci par avance
merci par avance
salut
je suis pas un specialiste mais je pense que c'est peut etre parcequ'ils sont loin du sol et l'air est un bon isolant.c'est la meme chose que lorsque tu tiens un fil et que tue es bien isoler par tes chaussures par contre s'ils touchent 2 fils en meme temps alors la ils se font electrocuter.
ce doit etre ca .
Bonjour, oui, c´est une question de difference de potentiel.
Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
Salut! Moi il me semble que c'est parce qu'il faut toucher deux fils parallèles en même temps pour être électrocuter. Il y a trois fils en général ; donc un pour le +, l'autre pour le moins, et un pour la terre (neutre). Ainsi, si on en touche un seul (que ce soit le poisitif, le négatif ou le neutre) le courant ne passe pas. Enfin, je crois... C'est un prof de collège qui m'avait expliqué ça.
Les trois lignes correspondent aux trois phases (courant alternatif et non continu)Envoyé par BloudSalut! Moi il me semble que c'est parce qu'il faut toucher deux fils parallèles en même temps pour être électrocuter. Il y a trois fils en général ; donc un pour le +, l'autre pour le moins, et un pour la terre (neutre). Ainsi, si on en touche un seul (que ce soit le poisitif, le négatif ou le neutre) le courant ne passe pas. Enfin, je crois... C'est un prof de collège qui m'avait expliqué ça.
En fait les fils ne sont-ils pas recouvert d'une gaine en caoutchouc isolant? Comme les câbles électriques normaux?
re
les cables sont bien isolé mais cela ne suffit pas à nous prtéger c'est pour cela qu'on les met sur de pylonnes donc loin du sol ..; et loin de nous.
l'oiseau posé sur le fil est loin du sol
Seul les lignes basses tension sont isolées, les autres n'ont aucune gaine isolante, car comme tu dis elles seraient innefficaces à moins d'être démesurée. Pour se donner une idée voir la taille des isolateurs entre le poteau et la ligne (souvent supérieur au mètre!)Envoyé par Aliboronre
En effet, c'est une histoire de difference de potentiel (ddp).
Une ddp a travers un conducteur implique un courant, cf la loi d'Ohm
U=RI.
Les oiseaux ont leurs pattes sur le mm fil, ils sont donc au mm potentiel que le fil, pas de ddp -> pas de courant.
Si par contre un homme, dont les pieds-non isoles- touche terre (cad a les pieds aux potentiel du sol) et dont la main touche un cable, induit une ddp entre sa main et ses pieds -> courant qui peut faire tres mal.
le pire est evidement lorsque le courant passe d'une main a l'autre car il passe alors par le coeur et les risques de mort sont encore plus important. c'est pq il est conseille d'avoir tjrs une main ds sa poche lorsque lon travaille ds des conditions a risque.
Les cables sont isoles mais cela n'empeche pas le rayonnement.
Il existe une formule lineaire pour connaitre la distance de securite.
Malheureusement, je n'ai plus l'ordre de grandeur en tete.
la formule est du type 1 metre tous les X Volts.
Quelqu'un se souvient peut etre de la valeur de X ? (
