bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas a resoudre
"si on regarde une pièce dans le fond d'un bassin de 80 cm de profondeur sous une incidence de 45°, sachant que l'indice de refraction de l'eau par rapport a l'air est egal a 1.33, a quelle profondeur croit-on voir l'objet?"
voila je ne sais pas dutout quelles formule appliquer pour resoudre ce probleme qui pourtant parait simple
j'ai obtenu 32,1176° pour l'angle de refraction et j'ai testé au hazard de faire 45/32,1176=1,4 et de faire 80/1.4 = 57,1cm
mais je n'ai aucune façons de savoir si c'est correct ou non, d'ailleur ça m'etonnerai qu'on trouve des formule par hazard...
Prend un point dessiné au fond de la piscine, et cherche son image par le dioptre eau-air formé par la surface. Cette image, par définition, c'est le point duquel te semblent venir les rayons lumineux issus du point initial. La profondeur de l'image te donne donc la position apparente du fond.
Pour la trouver, tu as plusieurs options. Avec le tracé d'un seul rayon lumineux allant d'un point du fond jusqu'à ton oeil, tu n'iras pas bien loin, et tu ne pourras pas répondre à la question.
Des formules de conjugaison toutes faites te donnent la position de l'image en fonction de celle de l'objet et des indices des milieux. Sinon, considère deux rayons issus d'un point du fond, calcule l'angle de ces rayons à la sortie de la surface, et cherche de quel point ces deux rayons semblent provenir.
24/08/2005 - 12h51
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
34
Messages
6 610
Re : formule de réfraction
Un petit schéma te permettrait de voir tout de suite ce que tu recherches.
Sinon, le calcul de l'angle de réfraction est correct i.e. 32° (ne conserve que 2 chiffres significatifs !)
Après, avec le "beau schéma" que tu réaliseras sans peine, tu constateras qu'on a le rapport suivant :
80/p = 1,33 cos(32°) / cos(45°) d'où la profondeur
p = 80 cos(45°)/cos(32°) = 50 cm (avec 2 chiffres significatifs aussi !)
Ta pièce semble être à 50 cm de profondeur alors qu'en réalité elle se situe à 80 cm.
Voilà. J'espère que c'est clair ?! Si tu as du mal pour le schéma, n'hésite pas !
See ya.
Duke.
Dernière modification par deep_turtle ; 24/08/2005 à 13h11.
Motif: 52 degrés remplacé par 32 degré dans la seconde phrase...
24/08/2005 - 13h10
Chip
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Colorado
Âge
36
Messages
1 324
Question subsidiaire : si maintenant on incline la tête à 90° (de façon à avoir les yeux sur une ligne verticale et non horizontale), à quelle profondeur semble être la pièce?
24/08/2005 - 13h15
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Envoyé par Duke Alchemist
Je ne comprends pas ton calcul, ni comment tu peux déterminer la profondeur apparente en traçant un seul rayon, comme tu sembles le faire.
24/08/2005 - 14h31
Chip
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Colorado
Âge
36
Messages
1 324
Le résultat de Duke Alchemist est correct (je crois qu'il y a par contre dans le calcul des erreurs de cos et de tg) car le problème a une symétrie de rotation autour de l'axe vertical passant par la pièce. Il y a donc stigmatisme apparent si on regarde en direction de cet axe avec les yeux sur une même horizontale. Mais si maintenant on tourne la tête à 90°...?
Dernière modification par Chip ; 24/08/2005 à 14h35.
Pour le calcul du dessus, c'est p = 80cm x tg(32°) x tg(45°) = 50cm.
24/08/2005 - 15h51
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Oui oui, je ne remettais pas du tout ça en doute.
OK merci, j'ai compris ! Tous les rayons qui ont cette incidence semble provenir d'un point situé sur l'axe vertical. Mais le dessin "évident" que suggère Duke Alchemist ne l'est pas tant que ça, il faut bien tracer plusieurs rayons pour construire l'image.
Du coup je comprends ta question subsidiaires qui m'était passé à 12km au dessus de la tête...
24/08/2005 - 18h11
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
34
Messages
6 610
Re-bonjour.
--> Deep_turtle :
Comme il n'y avait pas d'info sur la pièce (dimensions,...), je l'ai considérée (à tort ?) ponctuelle !
--> Chip :
C'est vrai qu'on obtient le même résultat avec la tangente mais, là, c'est un "coup de bol" ! (ici, c'est l'incidence de 45°)...
Je ne vois pas ce que vient faire le stigmatisme dans l'histoire ??!
Voici un beau schéma (fait sous Word) : la construction de Huygens.
See ya.
Duke.
24/08/2005 - 18h39
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
On est bien d'accord, le débat n'est pas là.
Il est crucial ! Le schéma que tu montres est souvent proposé pour illustrer la solution du problème, mais en fait il ne résoud rien du tout si on ne fait pas attention. En effet, avec un seul rayon, celui qui est tracé, tout ce que tu peux dire c'est que l'image de la source placée au fond de la piscine est le long de la droite pointillée, mais pourquoi P' serait-il à la verticale de P ? Le seul moyen de répondre à cette question, c'est de considérer un ensemble de rayons issus de P et de regarder d'où semblent provenir ces rayons après réfraction.
D'où mon insistance lourde sur "plusieurs rayons" depuis le début, et d'où le mot "stigmatisme" employé par Chip.
Il se trouve que dans ce cas, l'image P' est effectivement à la verticale de P, comme on peut le voir par les arguments de symétrie évoqués par Chip, mais ce ne sera pas toujours le cas... Prudence !!
Moralité : on ne trouve jamais l'image d'un point en ne traçant qu'un seul rayon...
--> Chip :
Euh, non ça n'a rien d'un coup de bol, c'est le résultat exact. Par contre il faudra que tu m'expliques comment tu calcules
!... C'est ce que je t'ai fait remarquer dans mon message précédent.
Je complète ce qu'a dit deep_turle. Un dioptre n'est stigmatique que pour un objet à l'infini. Par conséquent si on demande où est l'image de la pièce (pièce qui est à distance finie), il faut répondre : nulle part, il n'y a pas d'image de la pièce. C'était aussi le sens de ma question subsidiaire : si tu regardes avec tes yeux à l'horizontale tu va voir la pièce à un certain endroit (= à la verticale de sa position réelle, à une profondeur de 50cm), si tu la regardes en tournant la tête à 90° tu vas la voir à un autre endroit. Ce ne serait bien sûr pas le cas s'il y avait stigmatisme.
24/08/2005 - 19h27
Chip
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Colorado
Âge
36
Messages
1 324
Et pour réponse à la question subsidiaire : avec la tête tournée à 90°, on voit la pièce à 35cm de profondeur, et décalée horizontalement de 16cm vers soi (= plus proche, en apparence). Il n'y a donc pas stigmatisme (même s'il y a stigmatisme apparent quand on regarde horizontalement ou verticalement).
24/08/2005 - 20h07
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
ça doit être marrant de mettre devant une piscine et de t'observer regarder le fond... Pas trop embêté par les grèbes huppés quand vient le printemps ?
24/08/2005 - 20h56
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
34
Messages
6 610
Re-re-bonjour.
OK ! Je me suis un peu trop vite embalé !
Veuillez bien excuser ma (médiocre) prestence
Sans rancune ?...
