Bobine tesla problèmes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    invite4d51a68f
    Bonjour a ous
    Et oui c'est encore moi j'ai ma bobine tesla qui est terminée mais le seul problème c'est que sa ne fonctionne pas Sue faire?
    Voici quelques descriptions: Alimentations par un transformateur 10 000 v/25mA qui alimente un MMC de 6 condensateurs de 1700volts/2.2nF
    un éclateur statique en série et une bobine primaire de 8 tours de 8,5cm de diamètre a 18 cm par un tube de cuivre recuit de 10 mm de diamètre en spirale d'archimède. Bobine secondaires de 1265 tours de 23.7cm de haut en fil de cuivre émaillé de 0.2 mm et de 8 cm de diamètre.
    pour les fréquences je n'ai absolument aucun instrument permettant de le connaitre.
    bien a vous et merci d'avance.
    Jonathan
    Re : Bobine tesla problèmes
    Bjr à toi,
    Mais comme on ne sait pas comment tout cela est assemblé et isolé, c'est pas évident de s'en faire une idée !
    Rien ne vaut un schéma et qq photos:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    C'est quoi un "MCC de..............6 condensateurs ? (pour moi MCC= MOTEUR à COURANT CONTINU)
    invite6dffde4c
    Il suffit de taper MCC dans Google pour trouver une page entière de significations possibles de cet acronyme. Le hic est qu'aucune ne se rapporte ni à l'électricité ni à des condensateurs.
    Je n'ai jamais entendu cette abréviation.
    Je n'arrive pas à booter ma boule de cristal.
    Comment voulez-vous que l'on vous aide si la seule chose que vous donnez comme indiction est "ça ne marche pas". Il faut donc, commencer par vous interviewer:
    - Avez-vous vérifié si la prise est bien branchée?
    Probablement, vous pouvez donner une description plus précise. Alors faites-le.
    Et évidemment, il faut que vous nous donniez le schéma de câblage et quelques photos focalisées. Ne nous envoyez pas de photos plus grandes que celles qui tiennent sur écran de prolétaire (600x800 pixels).
    Au revoir.
    invite4d51a68f
    J'ai écrit MMC qui veut dire Multi Mini Condensateur
    et voici les photos
    invite4d51a68f
    et voici le schéma utilisé
    désolé pour le double post maisje n'avais pas le choix a cause du nombres d'images
    invite6dffde4c
    Re.
    Si on cherche "multi mini condensateur" dans Google, on trouve trois entrées en tout: cette entrée, cette autre:
    http://f1ets.com/bobinetesla/mmc/index.htm
    qui est probablement la source de votre inspiration, plus une troisième dans l'"Arab Army Forum" qui est probablement sa traduction en arabe.
    C'est logique que ni F6bes ni moi (ni pas grand monde) n'ayons jamais entendu parler de cet acronyme.
    invite4d51a68f
    se n'est pas le site de mon inspiration mais plutot celui ci : http://tesla.nicoinn.be/site/rapport-tesla.pdf
    et j'ai regarder ton lien et il est marqué qu'il y a des résistances en série a chaque condensateurs et il se trouve que moi je n'en ai pas mis comme indiqué sur mon lien.
    a ton avis en faut il ou pas des résistances?
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par jonathan4616 Voir le message
    Sur ce point au moins je peux te répondre: Les résistances permettent d'obtenir une tension proche sur chaque condo en jouant le rôle de pont diviseur, sans quoi on peut atteindre des tensions supérieures au seuil de claquage sur certains. Elles ne sont pas indispensables avec une batterie de 5 condo seulement.
    invite4d51a68f
    ok je crois que j'ai un autre probleme dans le lien que j'ai donné ce sont des condos de 22nF et moi se sont des 2.2nF est ce que cela pose un probleme?
    Oui, la capacité des condo doit être adaptée à la valeur de la self pour avoir la bonne fréquence de résonance, sinon ça ne peut pas marcher.
    invite4d51a68f
    et je fais comment pour connaitre tout sa?
    et excuse moi la self ses quoi?
    invite6dffde4c
    Re.
    Contrairement à ce que pense Dudulle, les physiciens savent ce qu'est une bobine de Tesla et il y en a qui s'en servent où qui s'en sont servis notamment pour la recherche de fuites dans des appareillages sous vide en verre. Celles que j'ai utilisées étaient plutôt petites par rapport à vos images, mais on obtenait des étincelles de 2 à 3 cm dans l'air. Et les éclateurs n'étaient que deux pastilles, probablement en tungstène, de quelques 5 mm de diamètre.
    J'ai lu le report belge et il ne vaut pas grand chose. En particulier leur "théorie" sur l'ozone c'est de la foutaise.
    D'autre part si on peut utiliser des circuits oscillants, ils ne sont pas nécessaires. Le bobines de Tesla "classiques" fonctionnent sans résonance. Uniquement sur de dΦ/dt du primaire et avec le rapport du nombre de spires. Elles fonctionnaient comme les fly-back de la HT des téléviseurs. Et dans ce cas ce que l'on cherche c'est à avoir un front de montée (ou de descente) du courant rapide dans le primaire.
    Mais ce que je trouve vraiment mauvais dans la conception est la géométrie du primaire et du secondaire. Elle n'est pas faite, dans votre cas, pour obtenir un maximum de flux du primaire qui passe dans le secondaire.
    Ce n'est pas surprenant que les résultats soient décevants. D'autant plus que l'on part déjà de 10 kV!
    invite6dffde4c
    Re.
    Contrairement à ce que pense Dudulle, les physiciens savent ce qu'est une bobine de Tesla et il y en a qui s'en servent où qui s'en sont servis notamment pour la recherche de fuites dans des appareillages sous vide en verre. Celles que j'ai utilisées étaient plutôt petites par rapport à vos images, mais on obtenait des étincelles de 2 à 3 cm dans l'air. Et les éclateurs n'étaient que deux pastilles, probablement de tungstène, de quelques 5 mm de diamètre.
    J'ai lu le report belge et il ne vaut pas grand chose. En particulier leur "théorie" sur l'ozone c'est de foutaise.
    Pas étonnant que les résultats soient décevants.
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé pour le doublon. J'ai des problèmes avec le serveur du forum.
    invite4d51a68f
    a ton avis je devrais faire quoi pour améliorer tout cela?
    Si tu ne veux pas modifier la bobine il faut changer la valeur des condensateurs.
    Re.
    Ce que je voulais dire derrière ce petit sarcasme sans méchanceté c'est simplement que je pense que l'auteur de la question aura plus de chance d'avoir une réponse sur le forum electronique, en particulier en ce qui concerne l'aspect "mise en œuvre".
    La bobine de Tesla fonctionne sur le principe de la résonance; ce que tu décris est une bobine de Ruhmkorff.
    Tu devrais poser ta question sur le forum electronique; sur celui de physique il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui sait ce qu'est une bobine de Tesla, et encore moins qui saurait te dépanner.
    invite4d51a68f
    oui surement mais le gros problemes ses a rendre pour jeudi et je n'est que des problèmes avec
  1. Bobine Tesla Calculs
    Par invite287a48a9 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2013, 18h06
  2. La bobine de Tesla
    Par invite653c579e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h46
  3. Questions : Bobine de Tesla
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 00h48
  4. Witricité, Bobine de Tesla, confusion ou non?
    Par invite747e23e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2008, 09h39
  5. Bobine tesla
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 10h46
