Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite11f616ad
    Cool Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
    Bonjour à tous, je voudrai fabriquer un émetteur assez simple qui émet un rayonnement de 7,83 hz dans une pièce (donc d'une porté de 5à 10 mètre).
    Est-ce que quelqu'un peut me dire comment m'y prendre, le matériel, antenne ...
    Je suis débutant mais j'apprends très vite. Mes recherches n'ont pas donné grand chose pour l'instant dans cette gamme de fréquence vu que pratiquement personne ne s'en sert.
    invite2313209787891133
    Re : Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
    Ce n'est pas si compliqué à faire, mais à cette fréquence le plus simple serait à mon avis d'utiliser une pulsation magnétique.
    Il suffit simplement de faire une bobine d'une 30aine de cm avec quelques dizaines de tours et tu as une antenne.
    Une autre solution encore plus simple peut consister à véhiculer le signal par optique, mais je ne pense pas que ce soit ce que tu cherches à faire.
    FC05
    Vous avez essayé de taper "ELF 7.83 Hz" dans un moteur de recherche ... ça parle d'un certain Schumann, et on dirai bien qu'un paquet de gens essayent de se faire de l'argent en vendant ce genre de machine.
    Je croyais que le New Age était passé de mode.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    f6bes
    Citation Envoyé par Schumann Voir le message
    Bjr à toi,
    Faire un émetteur certes, mais la portée n'indique pas la puissance !
    La portée va dépendre.....du récepteur.
    Donc un émetteur envoie ses ondes à.............l'infini (tant que rien ne les arrétent).
    Reste à mettre le récepteur sur le parcours !
    Au vue du lien de FC05 ,encore un truc "abracadantesque".
    Mais bon, un NE555 doit pouvoir faire cela.
    f6bes
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Vous avez essayé de taper "ELF 7.83 Hz" dans un moteur de recherche ... ça parle d'un certain Schumann,.
    Bjr à toi,
    Avec un peudso pareil , il a bien du ....essayer !!
    invite11f616ad
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Ta réponse m'intéresse, est-ce que tu peux être plus explicite;
    par exemple quand j'ai réalisé la bobine comment je peux être sûre de la fréquence, et comment je dois faire le branchement ?
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
    invite11f616ad
    Bjr à toi,
    Merci pour ta bonne humeur
    Pour revenir à ta réponse, en fait il n'y a pas besoin de récepteur. C'est un appareil que je veux mettre dans mon salon, cette fréquence est celle de la terre mais aussi celle la transition des ondes Thêta/Alpha du cerveau (ondes de détente principalement). En fait on sait tous que "micro-ondes, émetteur gsm et tout ce que émet sur des HF et les autres sont un danger pour la santé selon le temps d'exposition et la puissance, mais ce qu'on sait moins c'est que les ELF sont très favorable pour l'organise.
    Voici un qui explique ce qu'on fesait dans les années 30; http://translate.google.fr/translate...%3Dfr%26sa%3DN
    Pour répondre à ta question, ce serai une puissance assez forte mais pas trop (lol) pour que mon cerveau se synchronise à la fréquence et voir ce qu'il en résulte.
    A plus
    invite11f616ad
    pour quoi faire ?
    Salut Pixel je vien de poster un message pour f6Bes qui répond à ta question
    invite11f616ad
    Thumbs up Re : Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
    (...)Il suffit simplement de faire une bobine d'une 30aine de cm...
    Ton calcule est rigoureusement exact, c'est la même longueur de fil de cuivre que le professeur Georges Lakhovsky à utilisé pour capter les ondes naturelles de la terre pour guérir le cancer inoculé à des plantes, donc environ 7.8 hert. Voir le lien que j'ai envoyé à f6Bes.
    J'attends tes réponses avec impatience.
    Tiluc40
    En plus, il faut reconnaitre que les 2 "bobines" entourant le fauteuil sur la photo dans ton lien, c'est Top Design.
    invite6dffde4c
    C'est une blague?
    Vous croyez vraiment à ces bêtises?
    Les croyances des autres sont incroyables (Éric de Rosny)
    Au revoir.
    J'avais donné ces dimensions sans véritablement faire de calcul.
    Pour réaliser la bobine il prendre du petit fil de cuivre émaillé. Pour le signal on peut effectivement utiliser un NE555.
    Je te ferais un schéma d'ici quelques jours si tu veux, par contre je ne te garanti pas que l'effet recherché sera présent.
    invite11f616ad
    Thumbs down Re : Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
    C'est une blague?
    Au revoir.
    Il ne s'agit pas de croyance, ici on parle science et physique.
    Les gars avant de poster faites au moins une recherche personnelle!!!
    Si vous n'y croyez pas c'est votre vie mais évitez les hors sujet, ça évite des embrouilles à 2 balles.
    Le sujet c'est "Comment fabriquer un émetteur ELF?"
    invite11f616ad
    Je suis preneur pour le schéma, par contre comme je l'ai dit je suis débutant en montage donc prépares-toi à quelques questions lol.
    coussin
    OK mais présenter des choses fantasques sans aucun fondement physique est contraire aux règles de ce forum…
    Sinon il est possible d'utiliser la carte son du pc; en théorie ça ne marche pas en dessous de 20hz, mais il est possible d'en utiliser une ancienne et de la modifier (il y a juste 2 condensateurs à shunter).
    La fréquence sera alors générée avec un logiciel d'édition audio.
    invite11f616ad
    C'est cool comme idée mais l'émetteur doit rester branché presqu'en permanence et pendant une période de 1 à 3 mois pour commencer à ressentir des effets donc émettre en passant par le pc n'est pas une bonne méthode pour ce que je veux faire.
    Il serai mieux d'utiliser des accus ou de brancher directement sur secteur via un adaptateur.
    Tu en penses quoi?
    Alors un NE555 alimenté par un adaptateur secteur me semble indiqué. Le seul problème est qu'il ne sera pas facile de régler l'oscillateur exactement à 7,83hz sans matériel de mesure pour ajuster la fréquence.
    Par ailleurs l'oscillateur génère un signal carré, donc ça ne sera pas une fréquence "pure" de 7,83hz.
    invitec6556318
    A plus
    A non, moi je ne le savais pas
    C'est pas méchamment, mais quitte a utilisé 5 caractères, autant écrire hertz
    Sinon, je suis pas neuro quelque chose spécialiste du cerveau, mais à mon avis le cerveau est si complexe qu'une simple onde à une certaine fréquence ne suffit pas déclencher quelque chose. Premièrement parce que les informations circulent grâce à des échanges électrochimique. Et deuxièmement c'est comme si on émietterait une onde à 2.53Ghz pour installer OpenOffice en faisant réagir le processeur de mon PC.. Mais la j'avoue c'est un avis personnel.
    Sinon, il est possible de faire un oscillateur astable, avec un ampli opérationnel, quelques résistances et un condensateur. Mais il faudrait un oscilloscope, ou un bon multimètre pour ajuster la fréquence. http://www.bedwani.ch/electro/ch9/index.htm#AO30
    Mais on obtient un signal carré qui contient des harmoniques (multiples de la fréquence de base).
    invite11f616ad
    Pour ceux qui viennent dans le but de critiquer ("new age, projet sans fondement ...), je vous rappel que le sujet est: Comment fabriquer un emetteur ELF?, c'est tout.
    En ce qui concerne les convictions de chacun, il y a plein de forums sur le net
    invite11f616ad
    Ok mais il doit y avoir un moyen de générer une sinusoïdale?!!
    inviteede7e2b6
    billevesées, légendes urbaines, et autres contes de fées....
    Je croyait, naïvement sans doute, que Futura était un site scientifique!
    Quelle misère, dans les années trente on croyait aussi que les sels de radium soignaient tout!
    Il existait aussi un bidule électrostatique qui prétendait être une panacée et aussi une truc à lavement (du docteur machin chose),version moderne du clystère, les deux sont assez faciles à trouver en brocante.
    Pour être constructif, fabriquer un oscillateur sinus c'est tellement trivial que je ne comprends pas que l'on puisse même poser la question!
    A partir d'un montage oscillateur on peut faire un semblant de sinusoïde, mais c'est déjà moins simple à faire.
    Dans ce cas je te conseillerai plutôt d'utiliser un MAX 038, il coute une 30aines d'euros, et il n'y a pas besoin de beaucoup de composants additionnels (des exemples d'applications se trouvent sur la datasheet) : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
    Il faudrait juste ajouter un étage d'amplification pour attaquer la bobine; tu peux le faire avec un montage push_pull utilisant un 2N1711 et un 2N2907.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Le seul hic, c'est que d'APRES les différents sites "7.83" faut qq BONNES DIZAINES de watts pour avoir un certain effet.!
    Va falloir ressortir les "807" de l'époque .
    Faut y rajouter un zeste de "CPL", laisser le "micro onde" en route, activer le "Wi Fi" et ne pas oublier le "bluetoot" par la meme occasion.
    Moyennant quoi, ça devrait faire qq chose !
    Tiluc40
    Au fait, si on installe cet appareil dans son appartement et que le voisin a un pacemaker ou une pompe à insuline, il risque quelques ennuis ?
    inviteede7e2b6
    ce dernier présente , toutefois , un certain charme à l'usage ...
    inutile de me montrer la porte :
    calculair
    je ne connais pas l'interaction possible de cette onde electromagnetique à 7,83 Hz avec l'activité electrique de nos cellules. Je me demande si il ne faut pas adapter la fréquence à chaque individu pour avoir une bonne interaction ( effet de resonnance ).
    Il faufrait aussi une evaluation de la puissance necessaire, ou la valeur du champ electrique et magnetique minimum necessaire pour obtenir un effet mesurable.
    Il est evident que si la frequence n'est pas adaptée ( la valeur indiquée semble être evaluée à mieux que 0,5% ) l'auto inteaction des cellules, je veux dire les ondes generées par le corps lui même aura des effets bien superieures aux ondes emises et cela rendra inéfficace les efforts faits pour concevoir cet ELF.
    Dans toute manip, il faut au moins avoir des évaluations quantitatives pour mettre en oeuvre les moyens adaptées ( Pour avoir des effets sensibles, ou pour limiter les risques eventuels, notamment ceux liées aux ondes electromagnetiques comme celles liées au GSM pour des raisons inexpliquées car tres loin des 7,83 Hz) )
    Voila ma réaction concernant cette manip.
    Pour la realisation pratique , si la puissance necessaire est limitée à quelques watts, je propose d'utiliser un ampli audio avec comme source un oscillateur RC
    invite11f616ad
    Dans ce cas je te conseillerai plutôt d'utiliser un MAX 038....: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
    Salut Dudulle, je te remercie de m'éclairer. Il est vrai que ces noms d'appareil sont nouveau pour moi donc je me renseigne un peut sur le net.
    Au fait je voudrais revenir sur ton 1er mess. D'après ce que je comprends la longueur d'une antenne détermine la fréquence qu'elle
    captera; est-ce que c'est valable pour dans les 2 sens (la longueur détermine l'émission et la réception?)
    Si c'est valable alors on peut faire un émetteur très très simple du genre: alim, bobine et résistance?
  1. Basses fréquences
    Par invite03815db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h49
  2. comment anihilé des basses fréquences?
    Par invite46d1980e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h06
  3. amplificateurs basses frequences
    Par invite0f0656ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 13h44
  4. Comment amplifier les basses fréquences sonore
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2007, 13h15
  5. Basses fréquences Audio -> Siege Vibrant
    Par invite2d4c98d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 17h53
