Basses fréquences Audio -> Siege Vibrant
    invite2d4c98d7
    Lightbulb Basses fréquences Audio -> Siege Vibrant
    Afin d'améliorer mon simulateur de vol Home Made et resister au couteux Buttkicker, je voudrais réaliser un montage qui me permette de faire varier une tension continue propotionnelement à des basses fréquences audio (environ 0-250 HZ).
    Le but du jeu est de commander des moteurs (vibrants) continu 12V (style housse vibrante de relaxation pour siege auto) en fonction des basses d'un jeu, notamment le bruit du moteur du Cessna 172 dans Flight simulator (entre autre)
    Je suppose qu'il faut utiliser en entrée du montage un filtre basse fréquence avec potar pour isoler le signal voulu mais je ne sais pas comment faire la conversion frequence audio -> tension continue proprtionnelle
    Avez vous des idées ?
    Merci par avance
    f6bes
    Re : Basses frequences Audio -> Siege Vibrant
    Bjr Waka....
    Les convertisseurs Tension /Fréquence ça existe (VCO).
    L'inverse doit bien exister aussi.
    Mais j'ai pas de référence, mais les copains vont venir à la rescousse !
    Essaie de demander à Google
    verdifre
    il va falloir effectivement filtrer les basses frequencer de ton signal audio, puis redresser, la tu auras une tension continue prportionelle a tes basses frequences.
    apres tout depend de ce que tu veux mettre derrierre.
    fred
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par WaKaMiKaS Voir le message
    ...mais je ne sais pas comment faire la conversion frequence audio -> tension continue proprtionnelle
    la conversion frequence audio -> tension continue proprtionnelle peut se faire à l'aide des convertisseurs D/A.(numerique /analogique)
    remy01
    pour la conversion Frequence --> tension, tu
    peux utiliser un LM2907 ou LM2917, par exemple.
    verdifre
    si j'ai bien compri, ce que tu veux faire, c'est simuler les vibrations du moteur.
    le moteur emmet dans une gamme de frequences assez restreinte. Donc un filtre de bande centré sur ces frequences devrait te permettre de les separer assez facilement. En sortie du filtre, tu redresses le signal obtenu.
    Tu vas alors avoir un signal continu proportionel a la "puissance moteur"
    apres, cela depend des caracteristiques de ce que tu vas commander avec.
    fred
    freepicbasic
    Si j'ai bien compris le problème, il faut appliquer une sortie d'ampli BF genre "Bass Booster" sur une charge qui normalement est un HP qui accepte de l'alternatif ,mais dans cette application est une charge qui n'accepte que du courant continu.
    Il faut mesure la tension d'alimentaion de l'ampli et appliquer sur la masse de la charge une tension négative équivalente.
    A savoir maintenant si la charge acceptera cette tension ou plutöt il faut choisir l'ampli adapté.
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...ASSVIBREUR.gif
    freepicbasic
    Version simplifier, alime commune
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...SSVIBREUR2.gif
    invitee86643f9
    tu peux aussi récuperer cette frequence BF par une diode germanium(ex OA79) et une cellule RC. f serait ainsi convertie en V
    invite2d4c98d7
    Merci a tous pour les infos grace a vous j'ai une idée
    je pense utiliser en premier étage un petit sub woofer de pc(une daube à 50 balle qui me sert plus) qui me pemettra de faire un pré filtrage actif avec possibilité de jouer sur l'amplitude du signal, puis derriere un filtre passe bas avec frequence de coupure ajustable ensuite une conversion fréquence tension avec un LM29O7 ou 2917 et enfin derriere un transistor de puissance pour distiller le 12v a mes moteurs.
    Est ce réalisable qu'en pensez vous ? quelque comprend il comment calculer la plage de frequence (en locurrence 0-250Hz) qui va faire varier la tension de sortie du montage LM
    Merci encore
    plan a cette adresse
    http://allyoucanupload.webshots.com/...65660082996231
  1. Comment amplifier les basses fréquences sonore
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2007, 12h15
  2. Cherche logiciel aynt filtre de hautes et basses fréquences
    Par invite9c59beff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2007, 13h49
  3. Filtre audio actif pour basses
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2006, 17h38
  4. j'ai un probleme avec mon ecran (Vibrant VM71)
    Par invite80a694e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 22h37
  5. Emetteur - recepteur vibrant
    Par invite22441438 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2005, 15h58
