Electricité
Electricité
    invite68d7ee6f
    Electricité
    Bonjour je suis en tout debut de PCSI et notre prof de physique nous a donné pour demain un exercice : un generateur de tension(fem E resistance interne r) delivre un courant i dans une resistance de charge R.
    1 - Exprimer la puissance dissipée dans R en fonction de E, r et R.
    2 - Pour quelle valeur Rm de la charge cette puissance est elle maximale ? Que vaut alors P max ?
    Or on n'a encore jamais parler de puissance dissipée. Ok je sais (heureusement) que P=U*I mais dissipée ? Voilà merci de vos eventuelles reponses
    f6bes
    Re : Electricité
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Puissance "dissipée" veut dire puissance ABSORBEE par la résistance "R".
    La "dissipation" se faisant sous forme de chaleur .
    Donc calcule la puissance qui "s'évapore"dans cette résistance.
    Te mélange pas les pinceaux avec "r" et "R".
    gcortex
    Re : Electricité
    la résistance R consomme P=RI² et cette même puissance est dissipée sous forme de chaleur
    invite68d7ee6f
    Re : Electricité
    La reponse serait donc P=(E-ri)i=(E-ri)²/R
    invite68d7ee6f
    Re : Electricité
    Etrange
    Re : Electricité
    La réponse ne doit pas dépendre de i, remplace i par sa valeur en fonction de E, r et R et ça sera bon.
    invite68d7ee6f
    Re : Electricité
    je n'arrive pas a trouvé comment exprimer i en fonction de E, r et R
    Etrange
    Re : Electricité
    Re
    Imagine que tu aies un circuit avec ton générateur de tension E et deux résistance r et R en série. Quelle serait l'intensité ?
    Blend59
    Re : Electricité
    La puissance dissipée (notée P) est dans R est Ri².
    Le circuit est un banal circuit tout en série alimenté par E et dissipant dans R et r
    donc i = E/(R+r)
    d'ou P = RE²/(R+r)²
    Quand on a un max (ou un min), la dérivée selon la variable de dérivation (ici R) est nulle.
    Donc on dérive l'expression de P selon R.
    On trouve ... (désolé ca rendrait moche sans le Latex que je ne suis pas d'humeur à écrire et ca te permettra de faire toi même le calcul)
    On trouve alors R=r dans cette situation de dissipation max.
    Enfin on remplace R par r dans l'expression de P et on trouve Pmax = E²/4r.
    Voila ca faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de chose et j'étais un peu rouillé question dérivation d'où mon envie de résoudre le problème (ce que je te l'accorde tu n'as pas demandé et qui d'habitude n'est pas demandable ici).
    J'espère que tu sauras refaire (et d'ailleurs j'espère ne pas m'être trompé)
    invite68d7ee6f
    Re : Electricité
    i=E/(r+R) ?
    Etrange
    Re : Electricité
    Re
    Oui, c'est bien cela !
    invite8b494a9f
    Re : Electricité
    il y a quelqu'un
  1. Electricité
    Par Elek dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 14h30
  2. Electricité
    Par invite0350cd73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 15h08
  3. Electricité
    Par inviteb3008c03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 17h25
  4. Electricité
    Par invite1fafa25d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2008, 23h13
  5. electricité
    Par invite02203297 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 11h00
