Equilibre d'un corps rigide sous l'action de force
    invitedc5d62d4
    Question Equilibre d'un corps rigide sous l'action de force
    J'ai deux exercices que je ne comprends pas qui sont les suivants:
    J'ai essayé de faire cet exo (5.24 [III]) mais je n'y arrive pas. Je ne vois pas à quoi sert le 5 cm. C'est l'image exphys001
    Et le deuxième, je comprends pas pourquoi quand on enleve un élément la force poids, Fwh, est dirigée vers le haut. C'est l'image exphys002
    LPFR
    Re : Equilibre d'un corps rigide sous l'action de force
    Vous ne montez pas une marche de 5 cm avec votre rouleau avec la même facilité (effort) qu'une de 1 cm.
    Il faut que vous fassiez le dessin à la limite de la montée: la seule force du sol est celle du nez de marche et la partie horizontale ne touche plus la roue. Comme on est en équilibre, la somme des forces dans n'importe quelle direction doit être zéro. Et la somme des moments doit être aussi zéro. Utilisez le nez de marche comme axe pour calculer les moments).
    Dessinez toues les forces qui agissent sur la roue et écrivez les conditions d'équilibre.
    Pour le second: si on laisse le disque avec le trou, tout seul: dans quelle position va-t-il s'équilibrer?
    Imaginez le disque avec deux trous symétriques par rapport à l'axe. Dans ce cas: a-t-il une position d'équilibre particulière?
    De deuxième rond que vous avec enlevé est ce que le poids Fw doit équilibrer. Le reste du disque on peut l'ignorer.
    Au revoir.
    invitedc5d62d4
    Merci pour votre réponse mais je suis bloqué car je ne vois pas comment trouver l'angle alpha.
    LPFR
    Re.
    Vous ne trouvez pas alpha car votre dessin est incomplet. Vous n'avez pas dessiné le sol avant la marche.
    Regardez combien vaut la distance entre la ligne rouge et le bas du cercle.
    Pouvez-vous l'exprimer en fonction d'alpha et de R?
  1. Isolation rigide ou semi rigide?
    Par invite80320a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 20h32
  2. Cardinal d'un corps fini en fonction d'un sous-corps
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 15h35
  3. Isolation des sous-pentes en laine de roche rigide
    Par dourts dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 00h06
  4. Force magnétique et principe de l'action et de la réaction
    Par justine&coria dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/04/2009, 16h03
  5. Dynamique du corps rigide
    Par invite2a8f1a46 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 20h11
