Aide pour un exo de conversion
    john616
    Bonjour, j'ai un exercice a faire et j'aurai voulu savoir si ce que j'avait fait été juste:::
    Convertir 1700 g / (cm3 minute) en kg / (m3 second).
    J'ai dis que :
    1700g/cm3min=1.7kg/(1003m3min)=1.7kg/(1003m3x60sec)=2.8x10-8 kg / (m3 second)
    Voila le résultat me semble un peu bizarre... je pense avoir fait faux quelquepart mais ou ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Jonathan
    Etrange
    Re : Aide pour un exo de conversion
    Tu as fait un erreur de conversion sur les cm :
    1cm3 = 100-3m3
    donc
    1cm-3 = 1003m-3
    john616
    Merci, mais ça ne change rien au résultat, si?
    Etrange
    Re.
    Si, d'un facteur 1012 !
    john616
    Mais je ne comprends pas ce qui change le m-3, s'il passe au dessus devient m3 donc....
    Je n'arrive pas a saisir la difference
    Etrange
    Re.
    Ce n'est pas toujours évident de se représenter ce genre d'unité. Il faut imaginer que les m-1 sont en fait une densité linéique. Par exemple un nombre d'éléments quelconque par mètre (nombre de voiture par mètre de route etc.). L'unité de cette densité linéique sera bien le m-1. Ainsi, si j'ai 1 voiture par mètre, j'aurais bien 1000 voiture par km. Et donc 1m-1 = 1000km-1.
    En bref, le rapport entre deux unités est inversé lorsque les unités sont inversées.
    john616
    Ok merci, mais alors dans ma démonstration, je dois changer le 100 et le mettre au dessus c'est ça ?
    Etrange
    Re.
    C'est ça, le 1003 passe au dessus.
    john616
    Mais j'aurai alors des m-3......
    Etrange
    Re.
    Oui et c'est ce qu'il faut.
    john616
    Ok et donc pourquoi je n'ai pas besoin de s-1 ?
    Etrange
    Re.
    Tu as bien converti les minute-1 en seconde-1, il n'y a pas de problème avec ça.
    john616
    mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je ne multiplie pas par 60 au lieu de diviser alors
    Etrange
    Re.
    1min = 60s
    1min-1 = 1/60s-1
    jeanne08
    Il faut prendre les choses tout simplement pour la conversion d'unités et les écrire comme elles se présentent
    exemple 1 g/(cm 3* min ) = 1 g /1 cm 3 * 1 min) = 10 -3 kg / (10 -6 m 3 * 60 s ) = 10 3 60 kg/(m 3 * s)
    exemple 2 1 g.cm -3 = 1 * 10 -3 kg . (100 ^-2 m ) -3 = 10 -3 . 10 6 = 10 3 kg.m -3
    Dernière modification par jeanne08 ; 17/09/2010 à 09h01.
    john616
    Merci de votre aide !Mais ce que je ne comprends pas c'est où c'est dit qu'on veut des m-3 ??
  1. Aide pour un exo de méca
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 23/07/2008, 23h39
  2. aide pour mon exo de dm !!
    Par invite5b23086a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 17h05
  3. Aide pour un exo de 1ere S
    Par invite907f968e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 21h25
  4. aide pour exo de chimie
    Par invite4d695848 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2006, 15h21
  5. Aide pour exo ?
    Par invite953ecc4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2005, 15h19
