physique : cycle cardiaque
    invite86eca32f
    Question physique : cycle cardiaque
    Bonjour pouvez vous m'aider svp ? merci d'avance !
    Je suis bloqué dés le début de l'exercice donc j'ai essaiyer de réfléchir pour la 4!
    Le diagramme pression-volume du sang dans un ventricule gauche est schématisé ci-contre.(Il ya pour voir le diagramme et l'énoncé de cette exercice qui s'intitule cycle cardiaque le site :
    http://www.aim.univ-...s/energie_7.pdf)
    1. Calculer le travail W du sang au cours d’un cycle en supposant qu’il est équivalent au travail d’un gaz.
    2. Retrouver W en calculant la surface grisée ci-contre.
    3. Les pressions sanguines indiquées sont en réalité des surpressions par rapport à la pression atmosphérique. Montrer géométriquement que cela n’a pas d’incidence sur le résultat.
    4. La fréquence cardiaque étant de 70 pulsations/mn, calculer la puissance musculaire minimum du ventricule.
    5. La puissance consommée par les fibres musculaires du ventricule étant de 15 W, calculer le rendement du ventricule
    J'ai essaiyé de réfléchir pour la 4 et je me suis dit comment relié la puissance et la fréquence dans une relation mais je ne vois pas comment ?
    invite86eca32f
    Re : physique : cycle cardiaque
    Je voudrai juste modifier l'addresse du site pour voir l'énoncé de l'exercice qui est en faite :
    http://www.aim.univ-paris7.fr/PAES/S.../energie_7.pdf
    LPFR
    Quand on pousse un volume V sous une pression P, on exerce un travail P.V.
    Quand la pression est variable la travail fait est une somme (intégrale):
    Et cette intégrale est la surface sous la courbe de P en fonction de V, autrement dit, la surface grisée dans la figure.
    Mais, pour que le calcul soit correct, il faut que toutes les unités soient en S.I: pascals et mètres cubes. Le résultat sera en joules.
    Au revoir.
  1. [FAQ] la physique en premier cycle universitaire
    Par chwebij dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 84
    Dernier message: 27/12/2015, 16h02
  2. 3e cycle en physique
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 10h58
  3. Juste pour savoir: crise cardiaque et arrêt cardiaque?
    Par invite2bb503e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2006, 01h51
  4. troisiéme cycle de physique
    Par khalid dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/07/2006, 09h04
  5. Livres de physique pour le premier cycle
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 29/11/2005, 11h38
