Dm de physique incompréhensible...
    Lilool
    Bonjour , j'ai un petit dm de physique à faire pour mardi et je suis complétement largué. J'aimerais un peu d'aide
    Donnée :
    - constante loi de colomb : k = 9.00 x 10^9 SI
    - e = 1.6 x 10^-19
    Un dipôle ( objet globalement electriquement neutre mais présentant une dissymétrie de charge ) est formé de deux charges ponctuelles ( sans dimension ) q et -q situées respectivement en deux points fixes A et B tels que AB= 2a
    Un ion positif portant la charge élémentaire " e " est disposé en un poitn P de la droite (AB) à la distance d du milieu O de [AB]. On a d>a. Le point P est plus proche de B que de A.
    Les questions :
    1 - Faire un schéma traduisant la situation précedente.
    2 - Quelles sont les forces électrostatiques qui agissent sur cet ion ?
    ( donner toute les caracteristiques en particulier l'expressions littérale en fonction de k,q,e,d et a)
    3- Représenter des forces sur le schéma précedent pour a = 100pm ; d = 2a et q = e
    Choisir une échelle de répresentation pour les vecteur forces
    1 cm = 2.5 x10^-9 N
    4 - Le mouvement de l'ion est lié à la résultante de ces deux forces , c'est à dire la force unique équivalente à la superposition , à la somme de ces deux forces. Determinez l'expressions de la force resultante en fonction de d , a , e , k.
    5 - Calculer l'intensité de la force résultante. Construire ce vecteur sur un nouveau schéma.
    J'ai essayé de la faire , mais je reste bloqué dès la première question. Je ne comprends absulement rien à ce chapître.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    poly71
    Re : Dm de physique incompréhensible...
    Tu ne comprends absolument rien, ok, mais au moins faire un schéma...
    Deux charges en A et B --> tu fais 2 points, un point A et un point B, la distance entre les deux mesure 2a
    Placer O le milieu de AB
    Placer P suivant les instructions... (à toi de réfléchir un peu pour savoir de quel côté le mettre)
    question 2 : voir la définition d'une force électrostatique et la formule de la valeur de cette force dans ton cours, on peut difficilement t'aider sans te donner la réponse...
    question 3 : toujours une question graphique et d'application numérique de la question 2...
    etc...
    Cet exercice porte sur des forces électrostatiques, mais tu pourrais avoir exactement le même avec des forces gravitationnelles en remplaçant la charge électrique par la masse...
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    Lilool
    pour la question 2 , je connais la formule qui est de :
    F = k x l qa x qb l / d²
    mais il demande de remplacer les valeurs de qa et qb etc par d'autre valeurs qui peuvent être k,q,e,d et a. A partir de là ca reste flou , j'ai juste remplacer la d² par 2a.
    LPFR
    Citation Envoyé par Lilool Voir le message
    Relisez l'énoncé.
    On ne vous demande de remplacer des valeurs mais de donner l'expression littérale en fonction d'autres variables.
    Au revoir.
    Lilool
    mouais , fin je comprends toujours pas ce qu'ils veulent que je face.
    stefjm
    Souhaitez-vous une traduction du texte dans une autre langue?
    Google translate peut aider...
    Lilool
    Pas besoin d'être désagréable.
    erik
    ton ion il est attiré vers A ou B ?
    dans la formule que tu donnes, c'est quoi qa et qb ? dans le cas de ton exo que vaut qa et qb ?
    C'est obligatoirement dans ton cours.
    Lilool
    Le ion est attiré vers B.
    Et dans ma formule , qa et qa correspondent à des charges.
    et dans l'exo Qa correspond à q et Qb à "e" ?
    erik
    oui
    oui la force exercée par la charge placée en A est donnée en remplaçant qa par q et qb par e Et la la force exercée par la charge placée en B est donnée en remplaçant qa par q et qb par e.
    Lilool
    au final , ça donne deux expressions litteraire ?
    fA = k x l q x e l / 2a
    et fB = k x l q x e l / d²
    Lilool
    Quel est le bon schéma :
    A.....O.....B...p
    ou A....O....B
    avec p se situant entre O et B.
    erik
    A.....O.....B...p
    ou A....O....B
    Tout est noté dans l'énoncé de ton exo, tu ne sais pas lire ou quoi ? : "Un ion positif portant la charge élémentaire " e " est disposé en un poitn P de la droite (AB) à la distance d du milieu O de [AB]. On a d>a. Le point P est plus proche de B que de A."
    stefjm
    Les expressions sont plus littérales que littéraires.
    Je crains que malheureusement, les difficultés proviennent essentiellement d'un manque cruel de vocabulaire élémentaire.
  1. DM incompréhensible !! TS
    Par invitea0fe9090 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2010, 20h21
  2. Dm 1ere S incomprehensible
    Par inviteb6095d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/02/2010, 04h55
  3. [Microbiologie] Résultats incompréhensible
    Par invitee7a3aaed dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2009, 08h51
  4. 9 box incompréhensible !!
    Par inviteba61ab7d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2006, 21h45
