Descritption semi classique du laser
    inviteed4c160a
    Bonjour, j'ai une besoin d'un petit coup de main sur un calcul concernant l'évolution du champ vecteur électrique E(r,t) dans un milieu non magnétique.
    On sait que :
    Laplacien(E(r,t)) - (1/c2)*d²/dt²(E(r,t))=µ0*d²/dt²(P(r,t))
    avec (P(r,t)) le champ de polarisation macroscopique du milieu.
    Par simplification on a : E(z,t)=1/2*A(t)*e-i(wt-kz)+cc
    et P((z,t)=1/2*B(t)*e-i(wt-kz)+cc
    Et en injectant ces deux équations dans la première je dois trouver :
    d²/dt²(A(t)) - 2iw*d/dt(A(t)) + c²(k²-w²/c²)*A(t)= -µc²*(d²/dt²(B(t))-2iw*d/dt(B(t)) w²*B(t)).
    J'ai procédé de la manière suivante que la première équation s'écrit
    d²/dt²(E(z,t))(1-1/c²)+d²/dz²(E(z,t))=µd²/dt²(P(z,t)).
    Or d²/dt²(E(z,t))={1/2(d²/dt²(A(t)) - iw*d/dt(A(t))-w²/2*A(t)}*e-i(wt-kz)
    et d²/dt²(P(z,t))={1/2(d²/dt²(B(t)) - iw*d/dt(B(t))-w²/2*B(t)}*e-i(wt-kz)
    et d²/dz²(E(z,t))=-k²/2*A(t)*e-i(wt-kz).
    Mais le problème c'est que je n'arrive pas sur le résultat voulu.
    Il mes reste des termes qui sont facteurs de 1/c sur des dérivées secondes.
    Si quelqu'un peut me donner un coup de main, ça serait très gentil car la je bloque un peu.
    Merci beaucoup.
    A bientôt.
    inviteed4c160a
    Re : Descritption semi classique du laser
    Personne n'a réussi à trouver la réponse à mon problème ?
    inviteed4c160a
    Toujours personne pour m'aider ?
    inviteed4c160a
    toujours rien ?
    arf je bloque sur un petit truc si quelqu'un peu me donnait le petit coup de pouce il serait gentil.
    A bientôt
    david_champo
    1ère étape : calcul du Laplacien du champs electrique E :
    Calcul dérivées 1ères :
    Calcul dérivées 2des
    Le laplacien est égal à :
    2ème Etape : Calcul de la dérivée seconde de E par rapport au temps :
    Calcul de la dérivée 1ère :
    Calcul de la dérivée 2nde :
    Ce qui donne :
    3ème étape : dérivée seconde de P par rapport au temps :
    De la même façon que la dérivée précédente, on a :
    4ème étape : remplacer dans l'équation 1 :
    Après avoir simplifier par 1/2 et l'exponentielle, tu tombes sur l'équation :
    ce qui équivaut à :
    Puis en faisant passer le carré du c de l'autre côté et en arrangeant le terme de facteur de A(t), tu retombes sur l'expression :
    Remarque : Essaies d'écrire tes calculs en Latex la prochaine fois, c'est beaucoup plus lisible.
  1. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  2. Un classique= M76 et moins classique= SH2
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/10/2008, 13h55
  3. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  4. TQC semi classique
    Par JPouille dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2005, 16h37
  5. Laser: Definition semi-conducteur
    Par inviteb4baaff0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2003, 15h09
