mouvement et accelerometres
    invite648762a7
    Lightbulb mouvement et accelerometres
    Je souhaiterez utilisé un accéléromètre en laboratoire pour l'étude du mouvement d'une voiture télécommandée.
    Pensez-vous que ma manip' fonctionnera en utilisant un accéléromètre non asservi (piezoresistifs ou piezoelectrique) à cout abordable ??
    Ou alors devrais-je me renseigner sur les acc asservis, plus complexes??
    Merci de votre réponse, bonne journée
    calculair
    Re : mouvement et accelerometres
    J'ai peur que tu n'auras pas facilement ce que tu recherches
    Si ta voiture tourne en rond, comment tu interpreteras l'acceleration constante?
    invite648762a7
    Lightbulb Re : mouvement et accelerometres
    Merci de ta réponse, mais mon expérience se déroulerait en premier lieu selon UN axe puis ensuite je verrais si le cas que tu précises est étudiable avec les moyens du bord.
    Je voudrais juste savoir si quelqu'un pourrait m'orienter sur le type d'acc à acquérir....
    Merci encore et bonne soirée.
    invite648762a7
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Par ailleurs ce probléme peut se résoudre simplement en optant pour un acc biaxial.
    invite6dffde4c
    Je comprendrais que l'on veuille utiliser des accéléromètres sur des avions ou des bateaux, avec les énormes imprécisions que cela comporte.
    Mais pour une voiture, où on peut avoir la position directement en comptant la rotation des roues, je ne vois vraiment pas l'intérêt.
    En tout cas, avec la double intégration qu'il faut faire avec des accéléromètres, on intègre deux fois les erreurs. Même les militaires n'arrivaient pas à faire des systèmes assez précis. Les pauvres ont été obligés de créer le GPS.
    Au revoir.
    invitee05a3fcc
    Alors tu ne sais pas comment naviguent les sous-marins... avec une centrale à inertie
    C'est un plus, qui permet de recaler la centrale à inertie. Avant le GPS, il y avait des sous-marins qui naviguaient ! et qui se recalaient, de nuit, avec les étoiles
    calculair
    les centrales inertielles de sous marin sont de veritables usines à gaz.
    Il y a certainement en plus des gyroscopes et acceleromètres des strategies pour recaler la centrale de façon à minimiser les erreurs
    je n'ai pas l'impression que cela peut s'improviser...
    invite6dffde4c
    Alors tu ne sais pas comment naviguent les sous-marins... avec une centrale à inertie C'est un plus, qui permet de recaler la centrale à inertie. Avant le GPS, il y avait des sous-marins qui naviguaient ! et qui se recalaient, de nuit, avec les étoiles
    Je vous suggère de regarder wikipedia.
    Notamment, la première figure.
    Au revoir.
    invitee05a3fcc
    1/ Wiki n'est pas une référence scientifique
    2/ Sur la figure, il manque le prix de la centrale à inertie
    En 2001, j'ai fais un aller retour Paris <-> Rouen en voiture avec une Centrale à Inertie (environ 5 heures) l'erreur au retour était de l'ordre de 5 mètres .......
    Effectivement, c'était du haut de gamme (avec GyroLaser). Mais, qu'importe le coût, quand on veut la précision (surtout pour un sous-marin)
    invite6dffde4c
    Re.
    Les centrales à inertie des 747 font une erreur de 50 km dans la traversée New York- Paris.
    Et elles ne sont pas données. Bien sur, c'est de l'électronique vieille de 30 ans.
    Mais pour Cpge94, il faut lui dire que ce n'est pas concevable pour son application, au lieu de lui faire croire le contraire.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais dis que c'était LA solution au problème de Cpge94! Par contre, je voulais simplement mettre un bémol à ton affirmation
    et en sachant que Centrale à Inertie et GPS sont complémentaires . Surtout que maintenant, on arrive à corriger l'un par l'autre grâce à du logiciel embarqué qui ferait tomber en syncope la pôvre calculatrice qu'il y avait sur le LEM (mais qui n'a pas raté la Lune !)
    invite6dffde4c
    Re.
    Qu'est qui a de faux dans l'affirmation:
    "Même les militaires n'arrivaient pas à faire des systèmes assez précis."
    Le fait que actuellement, en faisant des corrections fréquentes avec du GPS, on a des résultats meilleurs?
    D'ailleurs je n'ai pas inventé l'affirmation. C'est un fabriquant d'équipement militaire que me l'avait dit.
    C'est aussi la raison pour laquelle les missiles de croisière se guidaient (guident ?) sur le relief du terrain et non sur des centrales à inertie.
    calculair
    J'ai un peu regarder ce problème des centrales inertielle.
    Certe il faut des acceleromètres et des gyroscopes, mais ilfaut aussi des processus de recalages.
    Dans les sous marins je crois qu'on utilise des magnetomètresn et peut être d'autres paramètres
    Le GPS est le machin aujourd'hui qui est bien adapté.
    Pour la petite histoire, j'avais essayé un gyrocompas, la derive de celui ci etait de l'ordre du degré, peut être en 2 ou 3 heures, je ne me souviens plus tres bien.
    Quant à decrire une trajectoire même sur un temps court, il faut des gyro et des accelerometres et compte tenu des bruits des capteurs lies a toutes sortes de vibrations pararasites lies au deplacement, je n'ai aucune idée de l'erreur, mais à priori elle est importante. Il faut rajouter des processus de recalage pour obtenir des donnees fiables.
    Comme je le disais a notre ami cpge94 son acceleromètre va integrer au cours du temps toutes les erreurs liées au bruit, plus les erreurs de rotation comme les zigzags de son vehicule. Aucune chance d'etre correct....
    invitee05a3fcc
    Le danger du GPS, c'est qu'il est facilement brouillable en temps de crise (guerre ?)
    • Soit par les américains (ils ont juré de ne plus le faire !)
    • Soit par un émetteur local pas si puissant que ça (certains drônes sont équipés pour !)
    calculair
    Evidemment, les centrales inertielles de guerre sont certainement trés sophistiqués. Cela serait bien bête de recaler sa centrale avec des donnees bien adaptées fournies par l'ennemi....!!!
    Parmi les procedés de recalage, il ya le magnetomètre, la mesure d'altitude, peut être aussi pour les militaires une connaissance du relief ( modele numerique du terrain), peut être des mesures directs du depacement du vehicule
  1. accélérométres
    Par invite648762a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2010, 19h29
  2. accélérométres
    Par invite648762a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 18h39
  3. les accéleromètres
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 23h14
  4. unités accéléromètres
    Par invite047fed17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 22h32
  5. accelerometres imems
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2006, 18h27
