La puissance des actions de contact nulle?
    invite4f299d99
    Dans un exercice, il s'agissait de deux tiges fixées l'une à l'autre en A, avec une articulation parfaite en ce point.
    La puissance de la réaction d'une tige sur l'autre appliquée au point A es nulle... mais je ne comprends pas pourquoi?
    Puis en général, la puissance des actions de contact est toujours nulle? Qu'il y ait ou pas de frottements?
    LPFR
    Re : La puissance des actions de contact nulle?
    Hors contexte on ne peut rien dire. Il faut bien décrire le système.
    De plus si vous parlez de "puissance" développée par une force il s'agit bien de travail/temps ?
    Au revoir.
    inviteac038092
    Si on lie par une relation cinématique des déplacements, le travail des forces de réaction est nul. Cela résulte du principe de minimisation de l'énergie du système.
    LPFR
    Citation Envoyé par pv Voir le message
    Re.
    Non. Le travail des forces de réaction est égal au travail des forces "d'action" avec le signe opposé.
    Quand vous poussez un objet vous faites un travail. Le travail des forces de réaction (qui écrasent la pointe de votre doigt) est négatif et est égal au travail récu par l'objet.
    inviteac038092
    Quand on parle de relation cinématique (ce qui est la définition du contact), on ne fait pas la différence entre les force d'actions et celle de réactions.
    La propriété fondamentale est que la matrice permettant de calculer les réactions est la transposée de celle liant les déplacements. On en déduit naturellement la nullité du travail.
    mariposa
    Citation Envoyé par Tobouktou Voir le message
    La puissance P c'est le travail W effectué par unité de temps.
    Le travail c'est le produit d'une force par le déplacement.
    Pas de déplacement donc pas de travail, donc pas de puissance développée. Donc P = 0.
    inviteac038092
    Au point A, qui peut se déplacer, il y a deux réactions qui s'exercent, l'une de la tige 1 vers la 2, l'autre de la tige 2 vers la 1.
    C'est le travail de l'ensemble de ces deux réactions qui est nul.
    Une autre manière de le voir est de dire qu'un contact ne produit pas d'énergie.
  1. pollution des eaux: actions possibles des entreprises de phytosanitaires
    Par invite7e0974e1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/01/2010, 22h07
  2. fermer un contact au delà d'une certaine puissance ou T°
    Par invite0eeeb93c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 15h37
  3. Actions des bases
    Par invite1f6750af dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2009, 12h34
  4. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 12h12
  5. Puissance des actions interieures ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 19h43
