Homogénéité d'une formule
    invitecce6cb49
    Bonjour à tous !
    J'ai un p'tit exos de physique et une grosse formule avec, mais je bloque sur la question qui porte sur l'homogénéité de cette formule !
    Si quelqu'un pourrais m'aider, au moins pour le début s'il vous plait !
    Voici la formule : v = racine de [ (y x R x T) / M ]
    v : célérité d'une onde sonore dans un gaz
    y : constance qui vaut 1.4
    R : la constante des gazs parfaits
    T : la température absolue
    M : la masse molaire du gaz
    Je précise que les unités SI sont utilisés.
    Merci d'avance !
    invite8d75205f
    Re : Homogénéité d'une formule
    le début, c'est de savoir ce que signifie l'homogénéité d'une formule : il faut t'assurer que les unités du membre de droite, lorsqu'elles sont combinées selon les opérations prescrites, redonne bien l'unité du membre de gauche.
    Tu dois donc d'abord chercher les unités SI de chaque grandeur intervenant dans le membre de droite.
    bon courage !
    invitecce6cb49
    Oui, ca j'avais bien compris.
    Mais je vois pas du tout comment y arriver, même en transformant chaque côté :/
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Nicoww Voir le message
    Tu décompose chaque grandeur en mètre [M], longueur [L], temps [T]
    exemple : la formule
    v=x/t
    v est une vitesse des mètre/seconde => [M]/[T]
    x une distance des mètre => [L]
    t une durée des seconde => [T]
    donne une équation au dimension qui se ramène à :
    [M]/[T] = [M]/[T]
    => c'est homogène
    a+
    Parcours Etranges
    stefjm
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    v=x/t
    v est une vitesse des mètre/seconde => [L]/[T]
    [L]/[T] = [L]/[T]
    => c'est homogène
    a+
    Hé bé!
    Faut pas mélanger les masses et les mètres...
    zephir84
    Sans introduire le formalisme des ecritures conventionnelles pour une analyse dimentionnelle (que je te laisse écrire), on peu remarquer que :
    * y n'a pas d'unité
    *RT a la méme unité que PV/ n soit Pa.m3/mol
    *1/M a pour unité mol.kg-1
    ==> donc yRT/M a pour unité Pa.m3/kg
    Par ailleurs P = F/S donc 1Pa = 1N.m-²
    ==> donc yRT/M a pour unité N.m/kg
    Par ailleurs, F = mxa donc 1N = 1 kg.m.s-2
    ==> donc yRT/M a pour unité kg.m.s-2.m/kg soit le m².s-2, ce qui est effectivement l'unité du carré d'une vitesse v en m.s-1
    invitecce6cb49
    Merci zephyr, tu m'as beaucoup aidé !
    Mais y as un seul endroit ou je comprends pas.
    D'ou tu sors le F = mxa ?
    invite8d75205f
    Si tu ne connais pas encore la 2nde loi de Newton (F=m.a), tu peux néanmoins connaitre la dimension d'une force à l'aide de la relation (vue en 3ème et en seconde) :
    P = m.g
    où P est le poids (donc une force, donc possède les dimensions d'une force), m est la masse (kg) et g l'accélération de la pesanteur (m.s-2)
    invitecce6cb49
    Ah mais daccord !
    J'avais pris x pour une variable ...
    Bah merci beaucoup à tous !
    Gilgamesh
    Hé bé!
    Oula, fatigué, moi...
    Parcours Etranges
  1. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  2. B= µ0 H, homogeneité?
    Par allergen dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h15
  3. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
  4. Homogéneité d'une relation
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h41
  5. Homogénéité de température
    Par invite3b1b837e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 11h05
