problème sur le travail
    invite80ce1dba
    J'aimerais avoir de l'aide pour un exercice sur le travail que je ne comprends pas.
    Pour vous mettre en situation, (se référer à l'image en p.j.) une planche ayant un poids P et une longueur L est soutenue par un pivot à une extrémité. À l'autre extrémité, une tension T agit selon un certain angle constant par rapport au sol, ce qui fait levée la planche a une vitesse constante.
    Je cherche donc le travail (W) nécessaire pour faire monter la planche d'un angle theta.
    Je ne sais pas comment trouver cette relation, mais voici le début de ma démarche:
    1 - le travail est le produit force.déplacement
    W = T*d
    le déplacement (arc de cercle) pour un angle theta correspond à pi*L*theta/180
    Toutefois cela se gâte quand je cherche T, je n'ai aucune idée comment procédé.
    merci de votre aide,
    Pollux
    invite2cc04abc
    Re : problème sur le travail
    Ce n'est qu'une idée ( pas un spécialiste dans le domaine), mais le terme " vitesse constante " me ferait utiliser le principe d'inertie en rotation (en utilisant les moment des forces)
    Le moment de la tension T doit compenser le moment du poids P pour être levée à vitesse constante
    A méditer ^^
    LPFR
    Utilisez la conservation de l'énergie: le travail fourni sert à augmenter l'énergie potentielle de la planche.
    Il suffit donc de calculer l'énergie potentielle en fonction de l'angle.
    Suivant l'énoncé il faudra ou non, ajouter le travail nécessaire pour mettre la planche en mouvement, c'est à dire l'énergie cinétique de la planche.
    Au revoir.
  1. Probleme de groupe de travail
    Par invitef410be99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/01/2011, 18h36
  2. Probleme energie cinétique/travail
    Par invitec95e4709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 22h42
  3. Problème de résolution d'exercices sur le travail et l'énergie
    Par invite8dbb4daa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 12h47
  4. Probleme de resolution d'un exercice sur le travail et energie
    Dernier message: 15/01/2009, 11h09
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 09h42
