05/12/2003 - 06h22 qnuneo
Peut on voir a l'oeil nu un dix millionième de gramme ???
Si oui quoi par exemple....
"Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules de géants" Newton -
05/12/2003 - 07h14 Jackyzgood
Salut
Alors je dirais que oui, et pour faire le malin je dirais même qu'on peut voir plus petit encore !!
Les batonets, cellules de la retines qui permettent la vision nocturne, sont extremement sensible ! En fait il suffit d'un photon pour pouvoir observer un signal mesurable.
Mais quelle est la masse d'un photon ??
E=hv=mc² => m=hv/c²
Un oeil humain normalement constitué voit des frequences de l'ordre de 10^15Hz, apres calcul on trouve: m=7,4x10^-33g.
Donc on peut voir des choses de moins d'un dix millionième de gramme!
Ohlala !! Oui c'est bon j'arrete de faire le malin et je retourne me coucher .......
05/12/2003 - 07h37 Futura
Attention ! un photon a une masse nulle !!!
Je ne connais pas précisément les conditions d'application de E=mc² mais ça ne s'applique pas n'importe comment surtout avec un photon ! Pour l'énergie d'un photon, il faut passer par E =h * mu !
05/12/2003 - 12h31 Steph
Je crois que j'ai mal compris ou alors la question n'a pas de sens, car l'oeil permet de voir des tailles et des distances mais certainement pas des masses.
Ainsi, il sera certainement impossible de distinguer une telle masse de plomb, mais un dizième de microgramme de fumée colorée doit être vachement facile à voir.
Stéphane
05/12/2003 - 15h22 qnuneo
L'aspect intriguant de cette question reside uniquement au faite que l'on associe tres souvent masse et taille !!
La masse de l'enigme etant tellement faible qu'il parait difficilement consevable de voir un objet de "taille correspondante"...
Il me faut un exemple d'objet tres nettement visbible ayant une masse situé autour du millionnieme de gramme ...
05/12/2003 - 15h29 scuderya  Envoyé par qnuneo Peut on voir a l'oeil nu un dix millionième de gramme ???
1/ Peut-on voir 3 tonnes ???????
je pensequ'on peut voir un objet pesant trois tonnes!
si vous pensez que oui alors on peut voir n'importe quoi -
05/12/2003 - 22h26 C++  Envoyé par qnuneo Peut on voir a l'oeil nu un dix millionième de gramme ???
Si oui quoi par exemple.... Des e<sup>-</sup> qui tournent ??
06/12/2003 - 00h39 qnuneo
qu'est ce que tu veux dire par des e- qui tournent, qu'ils sont soumis a une accélération centripète et que donc il rayonne, le visible serais la lumiere...
Non ce n'est pas cela !!!
Pour tout vous dire c un truc tres con !!!
Disons qu'on le voit tres netement a l'oeil nu, et que par un calcul d'une différence de deux masse on trouve son poid ... (.)
06/12/2003 - 13h43 C++
Des caracteres imprimés sur une feuille (au fait combien ca pese ? )
07/12/2003 - 13h26 qnuneo "Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules de géants" Newton -
07/12/2003 - 17h34 Neutrino
Pour éviter l'embrouille de la glace, pourquoi ne pas parler de quantité de matière (H20), qui elle ne change pas avec le changement d'état?
08/12/2003 - 00h03 Narduccio
Dans l'énoncé, il manque duelque chose, l'éclairage. La matière qui pèse un dix millionième de gramme brille-t-elle dans le noir, il doit éxister des produits fluorescents qui a cette masse émettent suffisament de photons pour qu'on les voit. Ou au contraire s'agit-il d'une matière suffisamment malléable pour que dans le cas ou on la répand en couche mince, elle ait une surface suffisante pour être vue avec un éclairage adéquat.
08/12/2003 - 08h38 qnuneo
[Des caracteres imprimés sur une feuille (au fait combien ca pese ? )]
ça c'est une piste a considéré grandement...
08/12/2003 - 15h28 cedric
Salut ,
Et une bulle d'hélium de 1mm de diamètre dans un liquide?
Volume d'hélium = environ 0.52 mm3
Masse d'une mole d'hélium 4 grammes, d'ou 0.178 g/L
équivalent à 0.000000178 g / mm3,
d'ou masse du gaz dans la bulle , 0.000000093 g...
08/12/2003 - 18h16 cedric
Une autre idée...
Une feuille d'or peut atteindre une épaisseur de 0.0001 mm.
La masse volumique de l'or étant de 19.26g/cm3, je peux en déduire
une surface de 0.05 mm2 de feuille d'or.
Soit environ un carré de 0.2 mm de coté...
Ca marche ou pas?
