Tout est dit dans la question.
Petite précision, il y 3 kg de différence à la charge entre une balance posée sur le sol et sur un tapis de salle de bain.
Tu as raison, c'est pire pour moi, 72,6 kg puis 49,2 kg balance digital posée sur un tapis de salle de bain.
Bizarre
C'est bien de l'avoir remarqué, ça fait partie des choses bizarres qu'ont rencontrent parfois
Il semble que c'est dû à l'épaisseur du tapis, plus il est épais et moins je pèse, le tapis sortie de bain plié en deux donne - 20 kg mais en simple épaisseur - 2 kg.
Je pense que le tapis s'écrase lentement ce qui fait que la mesure digital est faussée, le capteur de la balance prends la moyenne de ce que le capteur voie pendant la phase (durée) de la mesure.
C'est ce que je pense sans en être certain, il faut avoir l'avis d'autres lecteurs.
Dans mon cas, c'est une balance mécanique (old school), donc ça ne vient pas du capteur..
Oui il y en a encore qui l'oublie Bonjour à tous
J'ai 2 balances, sur la mécanique ( ressort et aiguille ) je pèse 70 kg sur le sol et sur le tapis même plié en deux.
Tu es sûre que ta balance n'est pas en partie électronique au niveau du capteur de pression ?
Merci ( c'est si vite écris ) on pardonne au nouveau venu
Hello
Est-ce systématiquement moins lourd sur le tapis ?
Parce que j'ai trouvé THE étude sur le sujet, mais les conclusions ne correspondent pas à que j'ai lu.
En complément de mon précédent lien, un autre élément de réponse :
(pour un pèse-personne mécanique) il semblerait que sur une surface dure, la base du pèse-personne ploie, réduisant ainsi la distance entre chaque point d'appui et l'endroit où la charge porte. Sur du tapis moquette, la base s'enfonce, ce qui l'empêche de se plier. À charge égale, l'écart entre le point d'appui de la base et le point de pression du pied est donc plus important sur une surface molle, ce qui se manifeste par un poids plus élevé
Merci j'ai ma réponse
Je vous conseille de faire la manip en déplaçant le tapis et non la balance.
Puis vous prenez le tapis et la balance et vous refaites les deux mesures dans une autre pièce ou, mieux encore, chez quelqu'un d'autre..
Certaines balances électroniques sont mal blindées et donnent des valeurs fantaisistes avec les champs électriques des fils du secteur.
Au revoir.
Bonsoir à tous,
J'ai compris, pour mon cas c'est une autre raison, pas de changement en me pesant ailleurs dans la maison.
En retournant la balance, ce sont ses 4 pieds qui s'enfonce plus ou moins dans le socle de la balance, donc avec un tapis épais, la balance repose en partie sur le tapis d'ou mon pour - 20 kg.
Voir la photo du fond de la balance pour comprendre, les pieds au repos dépasse de +/- 5 mm et si vous êtes trop lourd, c'est les 4 coins qui reposerons sur le sol afin de ne pas trop écraser le capteur de pression.
De mon côté, j'ai fait ce matin le test avec ma balance "électronique pure" (les 4 pieds de support ne s'enfoncent pas) : carrelage vs. tapis de douche un peu épais, aucune différence.
Mais alors en fin de compte, quelle est la surface la plus fiable ? Cet article dit le contraire, on pèserait moins lourd sur une surface dure : http://www.passeportsante.net/fr/Act...doc=2002072400
Comment peut-on donc savoir quel poids on pèse réellement ?
on dit dans l'article que les balances sont testées sur une surface dure.
Sinon, pesez vous sur plusieurs balances et regardez si elles indiquent la même chose.
Il y a dans certaines pharmacies des balances, comparez avec votre balance.
Bjr à toi,Mais alors en fin de compte, quelle est la surface la plus fiable ? Cet article dit le contraire, on pèserait moins lourd sur une surface dure : http://www.passeportsante.net/fr/Act...doc=2002072400
As tu fait l'essai ?
Pour ma part tapis de bain ou sol carrelé...je ne change pas de poids !
Bonnes Fétes
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Regarder les résultats de mesure de plusieurs balances pour savoir si la mesure de la votre est correcte est une bonne idée, mais y a plus simple ^^.
Pour savoir si une balance (ou n'importe quel appareil de mesure) mesure "correctement", prenez un étalon et peser le.
Dans la vie quotidienne, vous n'avez pas d'étalon, mais certaine référence peuvent faire l'affaire (vu que l'incertitude de mesure est "plus" large) :
Par exemple, peser 10L d'eau, ça devrait faire ~10kg, prendre en compte le poids de la bouteille/saut si besoin.
Faites l'expérience en pesant ses 10L sur sol dure et sur le tapis, vous verrez bien.
Quand à savoir si une balance est mieux sur un sol dure ou mou, je dirai qu'une balance digital (ça dépend du capteur et de comment l'appareil est fait) doit être posé sur un sol dure.
En métrologie, nos balances de précision sont toutes sur du marbre ... mais bon, on regarde le ug ... c'est pas des balances pour peser une personne de 70kg ^^.
Bonne journée.
Vieux sujet mais est-ce vous avez trouvé la réponse depuis tout ce temps?
Moi je propose tout simplement que le pèse personne soit posé sur une surface parfaitement plane, si un ou deux des pieds sont bancals et bien le pèse personne donne une mesure fausse. Ainsi sur un tapis ce sera en fonction d'où se trouvent nos pieds sur la balance?
5 ans de déterrage.... petit joueur !
Un conseil : avant de poster, lire ce qui a été écrit. Et se poser la question : "est-ce que mon post apporte quelque chose de plus à ce qui a déjà été dit ?".
Il n'y a pas une seule réponse, des réponses ont été données. Il aurait été plus inspiré de votre part d'expérimenter de de rapporter vos résultats, par exemple.
Not only is it not right, it's not even wrong!
une réponse que je n'ai pas vu passer... Les balances ont 4 pieds durs. Si on le met sur une surface déformable, celle-ci va appuyer sur le centre de la balance. Or, ces balances fonctionnent en mesurant la déformation d'une jauge sous le plateau. Si on appuie sur le centre de la balance par en dessous, ça ne m'étonnerai pas que cette déformation soit moins importante-> la mesure est faussée.
Pour confirmer, il faudrait poser la balance sur un objet rigide assez petit, de sorte que les pieds ne touchent pas le sol, et voir si la mesure change.
En effet même chose si le pèse personne repose sur deux pattes, sur une surface non plane. Le sol chez moi n'est pas parfaitement plat (ce sont des dalles de plastique) et mon poids peut varier de 3 Kg, en plus ou en moins?
Ma balance est digitale, et je "rentre le ventre" pour me peser ... sinon lecture impossible !
c'est sur lorsqu'on ne la voit plus il est temps de s’inquiéter.
Ceci dit ces engins ne sont ni précis ni fidèles, faites la manip, pesez vous, prenez alors une bouteille d'un litre d'eau dans la main et recommencez!
D'ou l'obligation par rapport à la fourniture d'une notice d'utilisation claire et lisible.
Comme pour tout appareil de mesure nous devrions y trouver au moins une évocation simple de la précision de mesure et des conditions de mesures associées 'par exemple : sol rigide , horizontalité position.
Quand on pense que certains escrocs marchands de régimes vendent des balances capables de distinguer si la prise ou perte de poids provient de la perte ou gain en eau ou graisses !! ... c'est beau la technique !!
A plus
C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
