Calcul d'erreur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Calcul d'erreur
    invite308bffd4
    Calcul d'erreur
    Alors voilà lors d'un tp de physique nous avons du mesurer une lamelle , et ensuite donner le calcul d'erreur donc par exemple j'ai :
    5 cm > Longueur
    3 cm > Largeur
    Je fais la surface : 5x3=15 cm2 > 0,15 cm2
    Ma première erreur serait +ou- 0,1 mm ( d'où la latte )
    maintenant je dois le transformer pour pouvoir le mettre sur la surface comment faire ?
    LPFR
    Re : Calcul d'erreur
    L'erreur relative sur la surface est la somme des erreurs relatives sur la longueur et sur la largeur:
    ΔS/S = Δl/l + ΔL/L
    Au revoir.
    invite308bffd4
    Bonsoir .. donc
    0,1/5 + 0,1/3 = 0,3/15 + 0,5/15 = 0,8/15 ??
    LAZAR
    Ce que tu cherches c'est S
    Pour ton calcul, essayes de tout mettre sous la même unité (Le mètre pour te placer dans les unités du Système international).
    Es-tu sur que ton erreur de mesure est de 0.1 mm, ça ne serait pas plutôt 0.1cm ? Avec quoi as tu effectuée ta mesure?
    lazar
    invite2da87f4d
    on a S=L*l
    donc delta S= |(dS/dL)|*delta L +|(dS/dl)|*delta l
    donc delta S= l*delta L+ L*delta l
    donc delta S=3*0,1+5*0,1
    enfin delta S=0,8 cm²
    tguiot
    Si ta latte a une précision de 1mm, il me semble que l'erreur absolue est alors de 0.5mm
    invite308bffd4
    J'ai efféctué mes mesures à l'aide d'une petite latte graduée jusqu'à 15 cm ..
    Donc j'ai en tout pour la surface : 0,15 cm 2 > donc 0,000015m2 ???
    @ Pupil61 : tes barres sont des valeurs absolues ? je ne comprend pas pourquoi aprés cela devient des multiplier hors on démarre avec des divisions.
    LPFR
    Citation Envoyé par Praline26 Voir le message
    Donc j'ai en tout pour la surface : 0,15 cm 2 > donc 0,000015m2 ??? <---- erreur 15 cm² et 0,00015 m².
    Oui.
    Les barres de Pupil61 sont des valeurs absolues. Si on écrit la même formule avec l'élégance de TeX, cela donne:
    Je pense que vous erreurs ne sont pas 0,1 mm mais 1 mm (des lattes graduées en dixièmes de millimètres ça n'existe pas)
    Comme je ne suis pas sur que vous sachiez ce que sont les dérivés partielles, je vous conseille de calculer la surface aves les valeurs qui la maximisent: 3cm + 1 mm et 5 cm + 1 mm, puis avec des valeurs qui minimisent la surface: 3cm - 1 mm et 5 cm - 1 mm.
    Comparez ces deux valeurs avec les 15 cm² obtenus et vous verrez l'incertitude de la mesure.
    Au revoir.
    invite308bffd4
    Pouvez vous me montrez en ramplacant dans la formule de delta s ?
    Car je m'y perds royalement ..
    LPFR
    Re.
    Montrer quoi?
    Si vous parlez du dernier conseil (calculer les trois valeurs de S), alors calculez-les et dites-nous ce que vous avez trouvé.
    invite308bffd4
    S=0,3+0,5=0,8 cm2
    maintenant si je ne comprend pas pourquoi je dois faire avec le - & le +
    (3cm+0,1cm)*(5cm+0,1cm) = 15,81 cm2
    (3cm-0,1cm)*(5cm-0,1cm) = 14,21 cm2
    LPFR
    S=0,3+0,5=0,8 cm2 ??????????????
    Re.
    Voila! C'était bien cela qu'il fallait faire.
    En raison des vos erreurs de mesure, la surface vraie est comprise entre les deux valeurs extrêmes.
    Donc, votre mesure donne 15 cm² +/- combien?
    invite308bffd4
    Donc ..
    si je fais 15,81-15=0,81
    15-14,21=0,79
    Donc ... 0,8 ?
    invite308bffd4
    C'est cela ou pas ?
    LPFR
    Je ne crois pas en la magie.
    Mais je suis convaincu du pouvoir des mots magiques.
    Au revoir.
    invite308bffd4
    Bonsoir , excusé moi je crois que mon cerveau est légérement dépassé ces temps ci ..
    J'aimerais savoir si il est possible , que mon calcul du dessus sois correct ?
    Une question qui me turlupine , lorsque l'on a un plutot un rectangle avec au milieu un cylindre , et qu'on me demande de calculer la surface totale avec son erreur comment faire ? je pense que c'est le même fonctionnement que plus haut mais comment faire pour le cylindre
    LPFR
    Oui. Votre calcul est correct.
    Dans le cas général il faut faire les dérivées partielles et utiliser la formule des posts 5 et 8.
    Ou utiliser la "méthode" que je vous ai donnée, de faire trois calculs: avec les valeurs mesurés, et avec les valeurs qui maximisent et qui minimisent le résultat. C'est l'équivalent d'utiliser la formule.
    Au revoir.
    invite308bffd4
    Bonjour !
    D'accord un grand merci
    maintenant que faire lorsque j'ai une situation avec un parrallépipède rectangle avec au centre un cylindre avec chacun leurs erreur de 0,1 cm , que faire pour avoir TOUT le volume de la pièce ? ( + son erreur )
    Merci d'avance !
    LPFR
    Re.
    Il faut écrire la formule du volume total.
    Je ne vois pas comment est le cylindre. Est-ce un trou qui traverse le parallélépipède? Qui ne traverse pas?
    Est-ce que vous savez ce qu'est une dérivée? Une dérivée partielle?
    invite308bffd4
    Re-Bonjour
    Je vous envoie le dessin de suite pour que vous voyez .
    LPFR
    Re.
    D'accord, c'est un trou qui traverse le parallélépipède.
    Le volume de matière est donc, le volume du parallélépipède plein, moins le volume du cylindre. Pour la suite il faut savoir ce que vous pouvez faire suivant votre niveau.
    Mais vous ne m'avez pas répondu:
    invite308bffd4
    désolée j'ai sûrement passer une ligne , alors oui une dérivée oui mais pas une dérivée partielle .. mais pour ce genre d'exercice on a jamais du s'en servir on ne nous l'a jamais dit , donc pour moi avoir le volume totale de la pièce , je dois faire :
    Volume du parralépipède rectangle - Volume du cylindre = volume complet
    volume du cylindre étant : pir2h
    le parralépipède je ne m'en rappelle plus je vais rechercher , et pour l'erreur comment je dois faire vu qu'ici c'est un volume et non une surface
    LPFR
    Re.
    Le volume d'un parallélépipède est le produit de la base par la hauteur.
    Si els arêtes sont a, b et h le volume est abh.
    Donc, le volume de votre pièce est
    V = abh-pir²h = (ab - pi r²) h.
    Faites la même chose qu'avant: trois calculs.
    Le piège est que les valeurs qui maximisent le volume correspondent à a, b et h maximales avec 'r' minimal. Et les valeurs qui minimisent le volume sont a, b et h minimales avec 'r' maximal. Vous voyez pourquoi?
    LPFR
    Re.
    Avez-vous mesuré 'r' ou le diamètre?
    Je parie que c'est le diamètre.
    Dans ce cas écrivez la formule en remplaçant 'r' par D/2. Car l'erreur de 1 mm que vous faites sur le diamètre donne une erreur de 0,5 mm sur le rayon.
    invite308bffd4
    Apparement c'est le rayon qu'elle nous a donné donc le diamétre vaudrait ( 1,8 x 2 ) = 3,6
    Je vais essayer de le faire et je reposte plus tard ! un grand merci
    LPFR
    Re.
    Si on vous a dit de l'erreur sur 'r' est de 1 mm, vous l'acceptez et vous le laissez tel quel.
    J'avais compris que c'était vous qui aviez fait les mesures.
    invite308bffd4
    Bonjour ..
    Maintenant je ne comprend pas pourquoi sur la valeur de la hauteur du parrallélipipède rectangle , c'est +- 2 cm .. ??
    invite308bffd4
    Bonjour j'ai essayé de faire les erreurs et je ne tombe pas du tout juste comme pour le premier ...
    donc j'avais d'abord fait pour le cylindre et le parallélépipède séparément .
    > PiR2h
    pi + 0,1 * (1,3)2 * 12,4 x 0,1
    j'obtiens > 56,72
    maintenant en faisant - j'obtiens > 44,89
    or pour le volume je tombe sur 65,84
    & maintenant pour le P; rectangle
    j'ai en faisant + o,1 > 99
    et - 0,1 > 83,886
    et volume j'ai 91,264 , celui ci je trouve des choses plus ou moins pareilles > 7,736 & 7,378 d'erreur
    Je suis perdue
    merci d'avance
    LPFR
    Comment voulez-vous que l'on vous aide si vous ne posez pas le problème correctement?
    Quelles sont les dimensions (toutes)?
    Quand sont les erreurs?
    Dans vos calculs, il me semble deviner que vous multipliez par l'erreur:
    C'est incompréhensible.
    Au revoir.
    invite308bffd4
    Bonsoir ,
    Non , j'additionne l'erreur sur chacune des valeurs ensuite je multiplie chacune de ses valeurs entre elles .
    J'ai
    r= 1,3
    h=12,4
    l=2,3
    L=3,2
    a chaque fois une erreur de 0,1cm je suppose
  1. Calcul d'erreur
    Par inviteef8c6847 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2010, 19h36
  2. calcul d'erreur
    Par invite152c31cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 22h08
  3. Calcul d'erreur CAN
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 08h20
  4. calcul d'erreur
    Par invite66ec31dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2008, 09h46
  5. calcul d'erreur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h52
