mesure des résistances
    Arrow mesure des résistances
    bonsoir a tous
    je suis bloquer et
    j aimerais avoir votre aide pour le probleme suivant
    on me donne une résistance R avec ses codes de couleurs qui sont les suivants:
    1-marron
    2-noir
    3-orange
    4-or
    j en déduis donc la valeur de la résistance R=10x10^(3) ohm
    avec sa tolerence qui est de 5%
    puis on me demande de calculer délta R
    et la je n y arrive pas
    merci de m aider (c pour un éxamen)
    invitea3eb043e
    Re : mesure des résistances
    Ben ça fait 5% de 10 000 ohms, soit 500 ohms. Où est l'angoisse ?
    merci jeanpaul
    d avoir répondue
    peut tu stp me dire pour quoi je trouves pas le résultas en utilisant la methode des digits
    la methode est la suivante delta R=(0.75/100)R+0.4
    merci d avance
    invitea3eb043e
    J'ignore tout de cette méthode des digits. Désolé !
    bon c pas grave merci quand meme
    je voulais solicité ton aide cette fois dans le cas ou la valeur de la résistance précedente est mesuré physiquement (par ohm metre) elle est egale a 9.88x10^(3) et la on me demande de calculer l incertitude delta R
    merci de me répondre
    invitea3eb043e
    Tout va dépendre de la classe de précision de ton appareil. Si tu lis 9.88, tu as forcément une incertitude d'au moins 0.01 mais il faut y ajouter typiquement 1 à 2% de la pleine échelle utilisée. Si c'est un truc chinois acheté en grande surface, ça peut être plus encore.
    on me dit d utiliser l incertitude donner sur la notice qui est
    +ou-[(0.75/100)de la lecture+4dgts]
    et dans la réponsse de l exo(on me donne juste le résulta)on dit que délta R est egale a 84.1 OHM
    je n arrive pas a trouver ce résulta avec la méthode donné
    merci d avance(avec valeur lus de la résistance qui est 9.88x10^(3)
    on dit aussi que 4 dgts est egale a 2kilo ohm
    invitea3eb043e
    Ca voudrait dire que la précision est de 2 kiloohms sur 9.88 ! Ca ne tient pas debout.
    Une donnée importante est le calibre sur lequel on fait la mesure, c'est là qu'on applique le pourcentage de 0,75% (qui me paraît modeste).
    je m éxcuse j ai fait une erreur cest 1dgts egale a 2k ohm
    justement coment peut-on dterminer ces digit dans mon cas(pour la valeur lus de ma résistance)? g pris ce lien d un site il eclercit un peut la notion de digit mais ca m avance pas a grand chose:
    Aucun appareil de mesure n'est parfait: une mesure est toujours entachée d'erreurs.
    Le constructeur du multimètre indique sur la notice d'emploi, l'incertitude faite sur la mesure.
    ═► Par exemple, on peut lire sur une notice : incertitude = ± (1 % de la lecture + 1 digit ).
    ═► 1 digit (ou une unité de représentation ou UR) correspond au dernier rang affiché à droite.
    invitea3eb043e
    Si le constructeur dit qu'il faut prendre 1% de la mesure et non pas 1% de la pleine échelle, tant mieux ! Alors on va prendre 1% de 9880, soit 100 ohms + 1 digit, soit 10 ohms et ça fait 110 ohms.
    dans ma solution(du livre ) le delta R est egale a 84.1 ohm et non 110 ohm
    avec 0.75/100 de la lecture +je ne sais pas combien de digits la est le probleme
    et si on a trouvé 84.1 avec la formule précédante ca veut dire que le nombre de digits utiliser dans l equation est de 10
    je ne suis pas convaincu par ces 10 digits
    invitea3eb043e
    Si c'est 0,75% de la lecture, ça fait 0.75*9880/100=74 ohms
    Auxquels il faut ajouter 1 digit, soit 10 ohms, donc 84 ohms.
    On ne donne pas une erreur avec 3 chiffres significatifs.
    Donc c'est ça : 0,75% de la lecture (et non 1%) + 1 digit. Assez optimiste, je dirais.
    f6bes
    Citation Envoyé par 221 Voir le message
    merci d avance
    BJr à toi,
    Et ça sort d'ou cette formule ??
    T'aurais un lien ou plus d'infos ??
    Un (+0.4...quoi donc , ohm ?) ça doit pas servir à grand chose !!
    Le message est suffisamment passé.
    comment tu sais que 1dgts est egale a 10ohm?
    merci d avance
    invitea3eb043e
    Un digit, c'est un chiffre significatif (pas les zéros de droite).
    Ici, on lit 988 et ça veut dire 9880 ohms, donc le dernier digit, celui de droite, vaut bien 10 ohms, non ?
    merci beaucoup jean paul
    et pour une valeur mesuré de 53,5 ohm que vaut le dernier digit
    ou bien une valeur de 17.94x10^(3)
    invitea3eb043e
    0,1 ohm dans le 1er cas et 10 ohms dans le second. On regarde combien vaut le dernier chiffre qui n'est pas à zéro. Ca peut amener à prendre des précautions : ainsi ce n'est pas pareil d'écrire 15,2 ampères et 15,20 ampères : dans le second cas, on sous-entend que le zéro a une signification, donc que l'incertitude est de l'ordre de 0,01 ampère au lieu de 0,1 pour la première écriture.
    Tout ça est évidemment conventionnel.
    aurai tu quelque notion sur la valeur de la résistance d un court circuit
    f6bes
    merci d avance
    Bjr à toi ,
    Hum tu t'adresses.............à qui ??
    En ce qui me concerne je n'ai nullement pas parlé de digit , j'ai posé...une question .
    Ilest BON lorsqu'on s'ADRESSE à qq'un en PARTICULIER , soit:
    d'en ciré son peudso (au moins on sait à qui cela est adressé !)
    OU
    d'en faire une CITATION (in on ne nomme pas le "peudso").
    Ca évite les ......quipropos !
    invitea3eb043e
    La notion de court-circuit est relative, ça veut dire : résistance bien moindre que celles alentour. Par exemple, à la maison, 230 volts, 30 ampères autorisés au compteur, avec 5 ohms, tu fais tout sauter et tu parles de court-circuit.
    Dans un TGV , 5 ohms, c'est un mauvais contact.
    En radio, une résistance de 100 ohms ça peut tout couper.
    En électrostatique, 10 kilohms en dérivation, c'est une catastrophe.
  1. Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Par invite1f9e836a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 15h03
  2. Mesure de très faibles résistances
    Par invite6e66c7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 08h33
  3. Mesure précise de résistances
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2009, 07h15
  4. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h41
  5. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h44
