Souffle Chaud/froid
Souffle Chaud/froid
    invitedcd45209
    Souffle Chaud/froid
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question a vous poser.
    Pourquoi quand on souffle la bouche presque fermée l'air qui sort est plus froid que quand on souffle la bouche grande ouverte, par exemple quand on veut ce rechauffer les mains?
    invite436c869c
    Re : Souffle Chaud/froid
    Tou est question de thermodynamique!!
    Quand tu souffle la bouche très peu ouverte, tu as d'abord augmenté la pression de l'air dans ta bouche ; cet air s'est ensuite détendu en sortant par le petit orifice, et en se détendant il se refroidit.
    Alors qu'en soufflant la bouche ouverte, l'air sort à la température avec laquelle il était dans tes poumons.
    Je crois que mon raisonnement tiens debout!!
    Draune
    invite311ce497
    Salut , logiquement , si je ne me trompe pas , c'est parce que si un gaz est comprimé , c'est le cas quand la bouche et presque fermée , le passage de l'état "préssurisé" dans la bouche à l'environnement extérieur qui a une pression plus faible , provoque un refroidissement de l'air. C'est le principe des canons à neige: il peuvent produire de la neige , même quand l'air extérieur et supérieur à 0°C. De l'eau et de l'air sont comprimés dans une chambre et expulsés sous pression , et la détente du mélange provoque une refroidissement des goutellettes d'eau qui se solidifient ( bien sûr ça ne marche pas s'il fait 30° à l'extérieur )
    Voilà j'espère que tu à compris
    Hervé
    invité576543
    Faudrait faire quelques calculs, la détente ne semble pas énorme. Il y a aussi le simple effet de la vitesse. Bouche fermée, la vitesse de sortie est plus grande, le souffle vire la couche limite relativement chaude à la surface de la peau, et c'est perçu comme froid.
    Expérience : mettre un thermomètre!!
    invite88ef51f0
    Je ne sais pas si cet effet est très important vu la faible différence de pression... Je pense que ça vient surtout de la vitesse de l'air : plus la bouche est fermée, plus l'air sort vite. Or, la sensation de chaud ou froid dépend de la vitesse de l'air (y a qu'à courir tout nu un jour de vent pour s'en rendre compte ).
    Je pense que si on mesurait avec un thermomètre, on ne verrait quasiment pas de différence de température...
    Par contre, si on compresse plus l'air, cet effet n'est plus négligeable (pompe à vélo...).
    EDIT Doublé par Mmy !
    FC05
    Je pense que le canard a raison
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite436c869c
    Oui tout compte fait je crois que vous avez raison : la détente ne doit pas beacoup faire varier la température.
    Draune
    invitea3eb043e
    Je pense que la peau n'est pas un bon capteur de température, elle indique plutôt le flux de chaleur. C'est pourquoi marcher sur du carrelage ou sur du bois ne donne pas du tout la même sensation alors que la température est la même.
    Souffler fort sur la peau doit créer de l'évaporation, donc de la perte de chaleur.
    invité576543
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    Je ne pense pas. En fait les capteurs sont usuellement à "haute" température, vers 25 ou 28 selon les endroits. Ils mesurent bien la température, le contact avec un matériau conducteur fait baisser la t° de la peau jusqu'à la t° ambiante, alors qu'un équilibre se crée à une température intermédiaire dans le cas d'un isolant.
    L'effet du vent est lié, si j'ai bien compris, à l'existence en cas d'air stable d'une petite couche d'air chaud "collée" à la peau qui la maintient chaude. Avec un souffle fort, cette couche est virée, et l'air ambiant la remplace...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par mmy
    Il y a aussi ce phénomène, c'est vrai. Les poils y aident, ou bien des vêtements, même minces (collants par exemple).
    invitedcd45209
    D'acord, merci à vous tous pour votre aide.
    invite2fd5630c
    N’ayant rien vu dans la charte du forum à ce propos, je me permets de déterrer ce sujet 14 ans plus tard.
    Une conclusion semble avoir été acceptée dans ce fil de discussion, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour moi avec l’explication donnée. Si je souffle «*rapidement*» sur ma main bouche ouverte, j’ai une sensation de chaud, et si je souffle «*doucement*» bouche fermée, j’aurai toujours une sensation de froid. De plus, quand il fait froid dehors, si on souffle la bouche ouverte, il y aura beaucoup de vapeur d’eau condensée, alors qu’en soufflant la bouche presque fermée, il y en aura beaucoup moins.
    Il me semble donc qu’il y a bien un facteur de pression qui est prédominant dans ce phénomène. Tout porte à croire que c’est bien l’augmentation de pression suivie d’une detente qui en est la cause, mais c’est difficile à quantifier.
    Qu’en pensez-vous ?
    obi76
    Citation Envoyé par Needer Voir le message
    Qu’en pensez-vous ?
    pour ma part j'avancerai une autre explication. A débit égal, bouche peu ouverte, l'air va plus vite. Il suffit que celui-ci soit plus frais que la température de là où on souffle pour que la sensation de froid soit plus élevée.
    Sûrement un mixe des deux phénomènes.
    invite2fd5630c
    Mais ce qui est troublant c’est qu’en soufflant vite avec la bouche fermée, on aura une sensation de chaud, alors qu’en soufflant lentement bouche fermée on aura une sensation de froid.
    On dirait donc que la vitesse de l’air n’influence pas le résultat.
    Je pense en tous cas qu’un air expulsé plus vite de la bouche donnera «*moins*» de vapeur d’eau condensée (en apparence) car elle se dissipera plus rapidement dans l’air ambiant.
  1. chaud/froid ?
    Par invite303b6c1e dans le forum Archives
    Dernier message: 07/07/2007, 02h35
  2. [Blanc] Seche linge souffle froid Brandt
    Par invite125a45a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 18h36
  3. chaud et froid
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 13h47
  4. panne refrigérateur candy( souffle du chaud dans le congélateur)
    Par invite4456aec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h52
  5. froid/chaud
    Par invited604dd85 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2005, 06h28
