Calculer une masse?!
    invite306d21c2
    Question Calculer une masse?!
    Bonjours, je suis étudiante en série technologike hôtellerie et j'ai un exercice de Sciences applikée à faire mais je n'y arrive pas !
    Une friteuse avec une cuve rectangulaire de dimension:
    Longueur: 20cm
    largeur: 15cm
    hauteur: 25cm
    masse volumike de l'huile utilisé: 900kg
    La kestion: Calculer sa masse ?
    Merci de votre aide.
    Gilgamesh
    Re : Calculer une masse?!
    Citation Envoyé par 250692 Voir le message
    Longueur: 20cm
    largeur: 15cm
    hauteur: 25cm
    C'est volontaire le remplacement de "qu" par "k" ? C'est très désagréable à lire.
    masse = volume x masse volumique.
    A toi.
    a+
    Parcours Etranges
    Edelweiss68
    Il vous faut :
    1) Calculer le volume de la friteuse donc d'un rectangle. Pour cela, il faut multiplier la largeur par la longueur (pour avoir l'aire du rectangle "socle") et multiplier encore l'aire par la hauteur afin d'avoir le volume.
    2) Sachant que la masse volumique de votre huile est de 900 kg/m3 (et non pas 900 kg tout seul !), il vous faut encore multiplier cette masse volumique par le volume de la friteuse pour trouver la masse en question.
    Remarque : pour que cela soit plus facile, vous pouvez dès la première question convertir vos unités "cm" en mètres afin de trouver un volume en m3 et de ne pas vous tromper par la suite
    PS : attention à votre orthographe !
    H u m a n i t y
    f6bes
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    A toi.
    a+
    Bjr à toi,
    GROSS problém: masse de l'huile ou de la ....friteuse:
    Ca c'est un probléme pour nos amis Belges.
  1. Calculer masse en watt
    Par invitef67b55be dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2010, 13h13
  2. Calculer une masse volumique sachant la densité à 20°C
    Par neokiller007 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2009, 13h50
  3. Calculer une masse de produit à partir de données
    Par invitee240f783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 11h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/12/2007, 14h29
  5. Calculer une masse ...
    Par invitead9b0522 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2007, 15h09
