Rapport energie sans fil
    invite92664de4
    bonjour et dans le cadre d'un projet sur la transmission d'energie sans fil je dois expliquer les aspects mathématiques pour alimenter 3 lampe de 9 watts sur une distance de 2 m le problème c'est qu'étant un sujet récent j'ai beaucoup de mal a trouver la documentation .
    merci de votre compréhension
    LPFR
    Re : rapport energie sans fil
    Le sujet est très vieux. Beaucoup plus d'un siècle. La transmission d'énergie par ondes radio, à la place des fils électriques, avait été proposée, entre autres, par N. Tesla. Le sujet refait surface, comme le monstre du Loch Ness, à cause de certains qui voient en Tesla une espèce de guru.
    Pour ce qui est des aspects mathématiques, vous trouverez des choses sur la puissance transportée par une onde électromagnétique dans ce chapitre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes7-a.pdf
    De toute façon il sera hors de question que vous fassiez une quelconque démonstration pratique. Vous n'avez pas le droit d'émettre des telles puissances librement. Et vous n'avez pas le droit d'exposer d'autres et vous même aux supposées "dangers" des ondes radio de telles puissances surfaciques.
    Êtes-vous encadré par des enseignants?
    Au revoir.
    Tiluc40
    Coté applications, ça commence à sortir. Il y a peut-être plus d'informations sur le site des fabricants. Sony a sorti un téléviseur sur ce principe.
    Le système s’appuie sur un procédé de transmission par résonance magnétique, développé par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2006
    Je te laisse retrouver et trier l'info
    calculair
    C'est une question pour LPFR
    Ne peut on pas utiliser une source lumineuse focalisée en emission avec un spectre adaptée aux cellules photovoltaïques utilisées en reception....
    C'est peut être plus facile à faire que d'utiliser des frequences plus basses....!!!
    Je ne sais si c'est realisable avec de tel puissance
    Il faut transferer au moins 30 W et à multiplier par les rendements des emetteurs et recepteurs,; on risque de devoir injecter dans la manip des kW.
    La manip risque d'être hors de portée du financement des eleves, même si elle est possible
    doul11
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    Coté applications, ça commence à sortir. Il y a peut-être plus d'informations sur le site des fabricants. Sony a sorti un téléviseur sur ce principe.Je te laisse retrouver et trier l'info
    avec 80%de rendement pour 80cm de protée je ne voit pas l'intéret par rapport a un bout de fil ? et je ne parle même pas du prix.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Tiluc40
    Vu le rendement du photovoltaique, ce n'est peut-être pas une trés bonne solution technique. A moins qu'il n'y ait une fréquence où le rendement "explose".
    Tiluc40
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Ils sont trés friands de technologies "nouvelles" au Japon. Et puis il faut bien commencer par une idée un jour.
    Un interêt possible est dans le design. Pouvoir installer son téléviseur n'importe où (sous réserve d'augmenter la distance de transmission), ça ouvre des possibilités pour aménager son appartement de façon assez "tendance". C'est sûr que ça n'est pas le souci principal de celui qui attend les soldes pour acheter sa TV, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont les moyens et qui sont prêts à payer pour disposer de ce type d'équipements. Mais bon, on sort de la discussion scientifique, là.
    LPFR
    Bonjour Calculair.
    Comme vous le dites vous même, c'est une question de rendement et j'ajoute, d'encombrement.
    Car la puissance par m² que les cellules solaires peuvent produire tourne autour d'une centaine de watts.
    Et on ne gagne pas trop à utiliser des flux lumineux plus grands car ça fait chauffer les cellules et le rendement de cellules baisse avec la température.
    Pour ce qui est de la pub de Sony, je pense que c'est de l'intox. La résonance n'augmente pas la puissance reçue. Ce n'est pas dit si c'est de l'induction basse fréquence ou des ondes radio. Mais pour la basse fréquence, à ces puissances, ça ne fait pas très sérieux.
    Attendons qu'ils le commercialisent avant de trop s'emballer.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tant que ça reste dans le domaine de l'élucubration cérébrale, je vais dire qu' on peut toujours "écrire" du papier et de superbe équations.
    Ca mange pas de pain !
    Pour ce qui de la pratique et du domaine du "rentable", là on peut toujours se gratter l'occipus, ça ne peut pas faire de mal non plus !!
    L'explication "mathématique" est donc du domaine du possible...mais c'est tout !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    calculair
    Bonjour LPFR
    Si nos braves cellules peuvent donner 100W electriques par m² il semble donc que cela doit être possible d'eclairer une surface de cet ordre avec une intensité lumineuse equivalente au soleil avec des lampes ou des sources lumineuses de puissance adaptées aux cellules .
    Le cahier des charges du projet demande a priori le 1/3 de 100W seulement.
    C'est alors un problème de budget.....
    Qu' en penses tu ?
    Bien cordialement
    LPFR
    Re : Rapport energie sans fil
    Re.
    Moi, je pense qu'il faut connaitre ce que l'on veut faire exactement, et pour quoi.
    Pour ce qui est de faire un éclairage du niveau de celui du soleil (100 000 lux) sur 1 m², ça me semble faisable, mais très difficile à faire. Mais surtout: quel est l'intérêt?
    Ouk A Passi
    Qu'est-il advenu de cet ancien projet ?
    Plus récemment, dans une revue de vulgarisation.
    D'une manière génerale cherchez: << MIT wireless energy transfer>>.
    Mais le cheminement peut être très long entre une expérience menée dans un laboratoire et son application industrielle, si jamais elle voit le jour.
    LPFR
    Re.
    On est en train de réinventer le fil à couper le beurre.
    Dans ma jeunesse (il bien trop longtemps) On mettait un oscillateur à 80 MHz de quelques dizaines de watts et on trimballait un dipôle avec une ampoule de lampe de poche au centre. On pouvait ainsi montrer les maximums et minimums de la réflexion de l'onde contre une tôle métallique.
    Que l'on puisse émettre de la puissance avec des ondes radio c'est un fait connu depuis plus d'un siècle. Mais dire que l'on va utiliser ce système pour transporter de l'énergie, à l'époque ou l'on affirme de les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour la santé, me semble réellement absurde.
    Et on propose même d'envoyer la puissance à partir de l'espace par un faisceau de microondes. Il faut être franchement crétin.
    Ouk A Passi
    LPFR, merci d'avoir replacé le sujet dans un contexte réaliste.
    Dans ma jeunesse (c'était également il y a longtemps), je visualisais les noeuds et les ventres grâce à des "Fils de Lecher"
    Voir également ici,
    (si problème d'accès, aller sur:http://www.masc.ulg.ac.be/fiches/FR/lignedelecher)
    mais les premiers résultats donnés par mon moteur de recherche montrent que l'ésotérisme a encore frappé
    f6bes
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bjr à toi,
    Mon premeir appareil de "mesure" !
    Bonnes Fetes
  1. Rapport énergie primaire/énergie finale
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/06/2012, 18h51
  2. rapport energie sans fil
    Par invite92664de4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2010, 12h10
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  4. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 12h07
