polarisation du JFET par un pont diviseur
    invite84e0ea9b
    bonjour ,
    l'une des methodes de polarisation du JFET qui doit je le rappel avoir un courant grille source Vp <VGS < 0 est celle avec un pont diviseur
    (voir figure attachée)
    on oeut dire que : VG = [ R2/(R1+R2) ] * VDD
    VS = Rs * Id
    par suite : ID = (Vg - Vgs ) / Rs
    ce que je comprend pas c'est les valeurs de Vg par rapport a Vgs pour
    avoir une stabilisation du point de fonctionnement
    merci d'avance pour vos reponses
    Re : polarisation du JFET par un pont diviseur
    Bjr à toi,
    En attendant la piéce jointe :
    Dans une polarisation par pont diviseur de tension et pour EVITER de trop forte variation éventuelle., on se débrouille pour que la consommation (courant) VERS "l'organe" à desservir soit DIX FOIS plus faible que le courant s'écoulant vers la masse.
    Moyennant quoi toute variation de courant dans la "branche" devant desservir "l'organe" est dix fois plus faible .Donc cela procure une STABILISATION de la tension.
    invite84e0ea9b
    voici la p j
    invite84e0ea9b
    Nom : Fig_43.gif
Affichages : 198
Taille : 7,8 Ko
    excusez ma lenteur a comprendre mais en terme de tensions ça donne quoi ??
    car j'avoue j'arrive pas a raisonner avec les expressions de Vgs et de Vs etablient
    invite84e0ea9b
    pas de reponse a ce sujet ???
    j'ai trouve sur une doc le raisonnement suivant :
    puisque Vgs < 0 ==> Vs > Vg
    par commodite on dira que : Vg = Vs
    et puisque Id = Is donc :
    Is = Vs / Rs = Vg/Rs (Is = courant de source)
    alors est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on s'accomode du fait que Vs = Vg ???
    invite6dffde4c
    Ça rappelle la polarisation des penthodes avec la résistance de cathode (n'est pas F6bes ?).
    Je crois que vous vous noyez dans les équations.
    Regardons ça en pratique: vous avez choisi le courant de drain. Il faut que la valeur de Vgs soit la bonne pour avoir ce courant. On peut choisir de mettre le gate au potentiel de terre et dans ce cas il faut que la chute de tension dans la résistance de drain soit égale à la tension Vgs (au signe près) que l'on veut.
    Mais il est possible que ceci donne une résistance trop petite, qui ne suffise pas pour compenser les dispersions des caractéristiques des composants. Ou qui soit difficile à découpler en alternatif. Alors on choisit une résistance plus grande et on calcule la tension du pont pour avoir le bon Vgs.
    La supposition que Vgs = 0, me paraît inutile, déplacée et irréaliste, même si dans certains cas ça peut convenir.
    Au revoir.
  1. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h33
  2. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 06h55
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  4. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
  5. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 02h58
