écran cathodique et champs électriques...
    invite3569df15
    salut
    sur cet image
    www.laboiteaprog.com/cathodique.png
    on peut voir un le schéma d'un écran cathodique
    je voudrais savoir s'ils les champs électriques E1 et E2 sont bien orienté vers la droite?
    je dis vers la droite car s'ils pointerais vers la gauche il n'y aurais pas d'image... et s'il E1 était vers la droite et E2 vers la gauche... il n'y aurais pas plus d'image
    l'orientation est t'elle bonne?
    si oui est-ce les bonnes raison?
    inviteb85b19ce
    Re : écran cathodique et champs électriques...
    Le champ sert à accélerer les électrons qui subissent la force , donc le champ doit être orienté "vers la gauche" (et dans l'axe du tube).
    Le champ dévie les électrons vers le haut ou le bas, donc ici ça dépend.
    Dans l'exemple décrit sur le dessin (déviation vers le haut), doit être orienté vers le bas (perpendiculaire à l'axe du tube).
    invite3569df15
    on peut t'on obtenir de l'info là-dessus?
    invite3569df15
    a=3cm
    b=2cm
    c=0.75cm
    L=3cm
    d=2cm
    E1 et E2 (vecteur) sont uniforme
    E2=100 N/c
    si je veux connaitre la vitesse initiales des électron à l'entré des plaques défectrces (en haut et en bas de c), lorsqu'il frappent l'écran , sachant qu'un oint lumineux apparait à une distance vertica D
    j'avais pensé à faire:
    v^2 x = v^2 x0 + 2ax * x
    vx0=vitesse initale en x
    on sait que ax = e * E / m
    l'angle à la sortie des plaques peut être trouvé avec:
    tan @ = e * E b / m * v^2 0
    v0 = vitesse initiale
    vx = v0
    vy=ay * t
    d=yf + l tan @
    yf = 1/2 * e*E/m * (b/v)^2
    ce qui m'embete c'est qu la valeur de E1 et E2 n'est pas la même, de plus on connait pas la distance entre les disque et les plaques
    un peut d'aide
    invite3569df15
    il y a t'il une formule me permettant de trouver la différence de potentiel entre les petits disques accélérateurs pour que les électrons partant du repos arrivent avec la vitesse voir image
    j'avais pensé à
    donc vf serait la vitesse trouvé... et vo serait égale à 0 car il parte du repos
    ça du sens?
    invite3569df15
    alors une idée?
    invite2bcacd12
    moi j'ai changé mon écran cathodique contre un écran musulman et un bouddhiste
    (vive les 2minutes du peuple)
    inviteb85b19ce
    L'expression de v0 à l'entrée des plaques déflectrices est bonne.
    Ton raisonnement pour les plaques accélératrices est correct aussi, c'est l'application du théorème de l'énergie cinétique :
    La ddp U entre les plaques sera donc
    Après, pour trouver E1, il faudrait connaître la distance entre les plaques comme tu l'as dit.
    invite3569df15
    la
    des élections à l'entrée des plaques déflectrices si lorsque ceux-ci frappent l'écran, un point lumineux apparait à une distance verticale D=2cm
    est bien donnée par ?
    car pour la formule de différence de potentiel que j'ai cité tantôt la trouvé devient la finale dans la formule et il la vitesse initiale devient 0
    inviteb85b19ce
    Pour résumer :
    À l'entrée des plaques déflectrices, la vitesse est la même qu'à la sortie de l'accélérateur et elle vaut
    La différence de potentiel accélère les électrons d'une vitesse ~0 jusqu'à la vitesse v0. Les électrons poursuivent une trajectoire rectiligne à cette même vitesse entre la sortie de l'accélérateur et l'entrée du déflecteur car ils ne sont plus soumis à aucune force (on néglige le poids).
    Sommes-nous d'accord?
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Odie
    Pour résumer :
    j'avais mal écris la vitesse... la division a mal passé...
    donc j'utiliserais la même vitesse dans la formule ci-dessous?
    et la valeur de q je la trouve comment?
    inviteb85b19ce
    Attention à ne pas s'embrouiller avec les v0!
    Ta formule est juste, mais ce que tu appelles vf est en fait le v0 calculé précédemment (vitesse à la sortie de l'accélérateur).
    On peut considérer que la vitesse initiale vi est nulle quand les électrons sont émis : vi = 0
    Donc j'écrirais plutôt la formule comme cela :
    Pour q, c'est tout simplement la charge de l'électron : q = -e
    Après simplification, la formule devient :
    invite3569df15
    a part avec
    il y a t'il un moyen de calculer la densité surfaciques de charges à la surfaces des disques...
    car je ne peux calculer l'aire des disques... je connais que leurs hauteurs... pas leurs largeur
  1. Champs électriques
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h43
  2. Champs électriques
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2006, 21h01
  3. Champs electriques
    Par invite169365fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/09/2005, 12h55
  4. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 22h30
