La force d'un aimant
    invitee8152693
    Arrow La force d'un aimant
    Bonjour à tous !
    Soit m la masse d'une bille en fer, B l'induction magnétique d'un aimant, et d la distance entre la bille et l'aimant.
    Quelle est la relation qui permet de connaître la valeur de la force attractive entre la bille et l'aimant ?
    Merci d'avance !
    f6bes
    Re : La force d'un aimant
    Bjr à toi,
    L'aimant a une "force" indépendante vis à vis de son environnement.Cette force est facile à déterminer à l'aide de "poids" connus.
    Donc ton aimant présente une force d'attraction vis à vis de SA surface de contact.
    Si sur un ailmant de 10 cm2 tu présentes en vis à vis une surface de 1 cm2, il est bien évident que "l'effort" de l'aimant ne sera QUE la surface en regard de celle à attirer (grosso modo) (ligne de fuite de l'aimant)
    Le reste de l'aimant étant inopérant (ou peut s'en faut).
    J'ai comme idée que "l'influence" de l'aimant (sa force) décroit comme le carré de la distance de séparation( Ca demande confirmation !!).
    Donc ta bille présente des distances différentes vis à vis de l'aimant (surface ronde).
    Ca va pas etre facile à calculer point par point .
    Einstein7
    tu es en train de parler a propos de ça ???
    مرحبا,Bonjour,Hello,hola,ciao
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ca c'est un ELECTRO AIMANT (pas de force PERMANENTE).....pas un AIMANT ...qui a lui une force permanente!
    Bon W E
    invitee8152693
    C'est effectivement le cas.
    Je viens de trouver ça sur ce site. Voici ce qu'il présente :
    Cette loi dite loi de COULOMB pour le magnétisme, se traduit par la formule :
    F = m . m' / d2
    Dans laquelle :
    * - F est la force exprimée en newton ;
    * - m et m' sont des masses magnétiques exprimées en weber ;
    * - d2 est le carré de la distance séparant les deux masses, exprimée en mètre.
    Lorsque l'on considère une surface donnée, on peut être amené à considérer une nouvelle grandeur qui est le flux d'induction magnétique. Celui-ci se mesure en weber (Wb) et son symbole est Ø (phi). Sa valeur est déterminée par la relation :
    Ø = BS
    Dans laquelle :
    * - Ø est le flux d'induction magnétique en weber ;
    * - B est l'induction magnétique en tesla ;
    * - S est la surface considérée en mètre carré.
    Cependant F ici représente la force entre deux aimants. Peut-on appliquer cette formule pour calculer la force entre un aimant et un objet magnétique ?
    Est-ce que m' et Ø représentent la même chose ?
    Cette formule reste valable dans le cas des électroaimants ?
    LPFR
    Important:
    La loi de Coulomb pour les charges magnétiques est à jeter à la poubelle.
    Si un jour on découvre que les charges magnétiques existent, on pourra la ressortir. Mais ne retenez pas la respiration en attendant.
    Il n'y a pas de formule miraculeuse pour la force d'un aimant. La variation du champ en fonction de la distance dépend de la forme de l'aimant et de sa magnétisation et même en la connaissant je ne pense pas qu'on puisse faire le calcul autrement que numériquement.
    D'autre part, ma magnétisation de la bille dépend de la valeur du champ à l'endroit où la bille se trouve, plus des caractéristiques magnétiques de la bille et en grande ou petite mesure de l'histoire magnétique de la bille.
    Le seul cas où on peut calculer la force d'un aimant est près d'une surface plane de l'aimant où l'on peut supposer que le champ est constant.
    Au revoir.
    invitee8152693
    Dans le cas de deux surfaces planes parallèles, peut-on affirmer que la force est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance qui sépare les deux surfaces ?
    f6bes
    Décidémment ça cafouille
    f6bes
    Mr les modés Bjr:: à annuler SVP
  1. Qu'est ce que la force portante d'un (électro)aimant?
    Par invite364e4eca dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 12h46
  2. Augmenter la force d'un aimant
    Par seizetheday dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 21h18
  3. Force portante d'un aimant
    Par Ktsfer dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h43
  4. force d'attraction d'un aimant permanent
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h56
  5. Force d'un électro-aimant
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h42
