02/10/2005 - 10h50 equation
zéro absolu comprend pas?
je me pose une question depuis un certain temps ,
si on refroidi pare exemple un cube de glace au zéros absolut, normalement cela entraine l'arret de l'agitation moléculaire mes je ne pence pas que les électron soit quand a eu plus en mouvement utoure de l'atome donc s'il y ya mouvement c'est qu'il ya énergie et si il ya energie il peut y avoir transfere en chaleur donc pas de zéros absolu.
ou est ce que je me trompe?
au passage j'ai une théoris sur le paradoxe de la graviter j'aimerai bien l'écrire mes il semble que c'est interdis,(je peut vraiment.. je voudrait vraiment savoir si ma théoris est dans un mur ou si elle peut avoir un sence)
Poursuivez votre recherche
02/10/2005 - 10h59
Re : éros absolu comprend pas?
 Envoyé par equation je me pose une question depuis un certain temps ,
au passage j'ai une théoris sur le paradoxe de la graviter j'aimerai bien l'écrire mes il semble que c'est interdis,(je peut vraiment.. je voudrait vraiment savoir si ma théoris est dans un mur ou si elle peut avoir un sence) Bonjour,
La méca Q définit un état fondamental. Cet état n'est pas nécessairement d'énergie nulle. Simplement, il n'y a pas moyen de descendre en dessous. Le zéro absolu, c'est quand tout est à l'état fondamental. Pour les translations dans l'espace cela veut dire une vitesse nulle (pas d'agitation), mais pour le système noyau-électrons, cela veut dire électrons dans l'état fondamental. Il n'y a plus de transition possible, un échange d'énergie entre deux systèmes voulant dire que l'un baisse en énergie, ce qui n'est pas possible si tous sont dans l'état fondamental...
02/10/2005 - 11h06 manu_mars
bjour
Le zero absolu est defini par le niveau de degagement de chaleur où la pression de l'hydrogene s'annule: il se trouve que ce niveau est nul, et correspond par convention a -273°C.
Evidemment,cela reste theorique, car comme la vitesse de la lumiere, on peut s'en approcher sans jamais l'atteindre (il me semble en tout cas).
manu
02/10/2005 - 11h24 f6bes
 Envoyé par equation ......au passage j'ai une théoris sur le paradoxe de la graviter j'aimerai bien l'écrire mes il semble que c'est interdis,(je peut vraiment.. je voudrait vraiment savoir si ma théoris est dans un mur ou si elle peut avoir un sence)
Bjr Equation,
Interdit, par qui !!!!!
Si tu as une idée à exposer, je ne vois pas ou est
l'interdit.
Nous sommes en DEMOCRATIE.
Tu peux y aller (meme si c'est farfelu).
02/10/2005 - 11h39 equation
ok donc je vait me lancer je vais crée un autre topic
02/10/2005 - 12h07 la chimie amusBOUM
 Envoyé par f6bes Bjr Equation,
Cordialement on a pas besoin d'etre en démocratie pour avoir la liberté d'expression...
moi j'avais aussi une autre théorie qui est surement basée sur une incompréhension mais bon, je me lances:
j'ai toujours appris que c'était la vitesse de d'agitation et la vitesse de rotation des éléctrons qui ralentissait quand on déscendais puis qui s'arrétait au zéro absolu, "limite infranchissable" mais a mon avis il devrais exister une symétrie de la facon que on ralentit la vitesse d'agitation jusqu'a arret total puis, passé le stade du zero absolu que les vibrations repartent dans l'autre sens (que les electrons repartent dans l'autre sens ) mais il y'a le fait de passer cette barrière qui est impossible
bon, voila, je vous ai posé une bonne tartine le dimanche matin, mais y'as t'il des erreurs où est'ce plausible?
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel -
02/10/2005 - 12h14 Coincoin
Le problème, c'est qu'une vibration dans l'autre sens, c'est la même que la vibration de départ. Prend un ressort vertical, et tire vers le bas. Il va osciller. Pousse vers le haut, il va osciller pareil. Bref, ton énergie reste positive, tu repars au-dessus du zéro absolu.
Le raisonnement est le même que de dire : dans un taxi, quand on avance le compteur tourne, plus on ralentit, moins il tourne vite. Donc il suffit de partir en marche arrière et je gagnerai des sous...
Encore une victoire de Canard ! -
04/10/2005 - 17h54 Kytrix -
29/08/2006 - 05h43 Insolite
Re : zéro absolu comprend pas?
 Envoyé par Kytrix a quand un module pour apprendre l'orthographe lorsque l'on poste sur le forum ?
parceque ça fait mal aux yeux parfois
(je serai aussi concerné  ) Tu as bien raison car "Je serai" "serai" prend un "s" donc "Je serais"
A bientôt
Dernière modification par Insolite ; 29/08/2006 à 05h48.
29/08/2006 - 05h56 Insolite
 Envoyé par manu_mars bjour
manu Evidemment,cela reste theorique, car comme la vitesse de la lumiere, on peut s'en approcher sans jamais l'atteindre (il me semble en tout cas).
Exact, on ne peut jamais l'atteindre car nul part dans l'Univers la pression de l'hydrogène n'est nul et nul part non plus l'énergie = 0. Aussi infime soit elle, la lumière (l'énergie) est toujours la.
C'est pourquoi le zéro absolut = -273.159999999999999E
Reste quand même à savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un 'trou noir'...
