carracteristique courant tension d'un pmos
    nadir23
    bonjour ,
    dans le cadre de mon tp d'electronique analogique je sui face a la question qui est la suivante :
    on doit proposer un montage pour mesurer la tension de seuil d'un transistor pmos
    mon idee est la suivante :
    Vsd = 0
    faire varier Vsg et placer un ampermetre sur la source ou le drain et au moindre courant qui apparait , je note Vsg = V(seuil)
    vous allez me dire que c'est peut precis !!! donc si quelqu'un aurait une plus meilleure idee qu'il me la fasse parvenir
    merci d'avance !!!!
    LPFR
    Re : carracteristique courant tension d'un pmos
    Si l'ampèremètre est assez sensible, la mesure est valable.
    Si non, l'astuce est de tracer la courbe courant-tension, et extrapoler pour connaître la tension pour I = 0.
    Probablement, la courbe Id en fonction de sqrt(Vg) sera plus proche d'une droite et plus précise à extrapoler.
    Au revoir.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  3. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 09h12
  4. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 08h43
  5. Relation courant tension d'un condensateur
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h30
