Relation courant tension d'un condensateur
    invite7f917889
    Bonsoir, une petite question pour m'aider dans un sujet de concours et j'ai un petit trou de mémoire là...
    Alors voilà:
    Selon que l'on choisit de représenter le courant du haut vers le bas sur le schéma ou l'inverse, et selon que l'on choisi de représenter la tension aux bornes du condo du haut vers le bas ou l'inverse que devient la relation i=C*du/dt au niveau des signes svp? (donc 4 cas différents à traiter).
    Merci bcp
    Edit: dslé j'arrive pas pour l'image, en fait c'est simplement un condo avec les charges +q et -q aux armatures.
    Re : Relation courant tension d'un condensateur
    Bsr La frite,
    Ne dépose pas tes images ailleurs que sur le serveur du forum !
    Tout le monde t'en sera reconnaissant .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite7f917889
    ok dslé voilà l'image, par contre plus moyen d'éditer mon premier message, j'ai l'impression que la touche éditer a disparu ou alors je suis vraiment aveugle moi..
    JPL
    Normal. Tu peux éditer seulement pendant les 5 premières minutes. Par contre si tu pouvais éviter de faire une image en 1280x817 pour y loger un timbre poste, ce serait mieux !
    invite7f917889
    Oui désolé pour le format timbre poste du schéma...par contre si qqun pouvait m'aider sur le fond plutot que la forme ce serait cool aussi^^
    Je crois pas que ce soit trop dur comme question, c'est juste que j'ai un trou de mémoire.
    Merci à vous
    invitea3eb043e
    Tu as choisi une convention de signe pour les charges du condensateur, c'est très bien. Maintenant tu choisis une convention de signe pour le courant, c'est arbitraire mais ça doit être précis.
    Si tu choisis le sens + du haut vers le bas, tu écris que i = + dQ/dt
    Si tu choisis le sens + vers le haut tu écris que i = - dQ/dt
    invite7f917889
    ok merci ça dépend donc entièrement de ce que je choisis bonne soirée
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 08h55
  2. Help! Memoire et condensateur quelle relation?
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 14h18
  3. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  4. Tension d'un condensateur
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
