Déperditions thermiques d'un bassin
    invite7182e915
    Je souhaiterais déterminer par le calcul les déperditions de chaleur d'une piscine intérieure par convection et conduction en tenant compte de l'installation d'une couverture isolante en copolymère d'éthylène (7mm d'épaisseur) à la surface de ce bassin.
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur les formules à appliquer pour calculer ceci svp?
    mbochud
    Re : Déperditions thermiques d'un bassin
    Le principal facteur est possiblement le rayonnement différentiel (différence entre le rayonnement émis et reçu. La couverture isolante a probablement une émissivité presque unitaire. Mais ce n'est pas certain ; cela dépend des températures ambiantes et de l'eau. Je suggère de mesurer la température de surface de la couverture isolante avec un thermomètre infrarouge et de calculer la puissance émise à partir de cette température.
    Il faut noter que l'efficacité de la couverture isolante provient surtout du fait qu'elle bloque l'évaporation.
    Donc mesure la température ambiante, de surface de la couverture isolante et la surface de la piscine.
    Il est aussi possible de mesurer la déperdition thermique de la piscine en mesurant l'abaissement de la température (sans source de chauffage) connaissant la masse d'eau. La difficulté provient probablement de l'hétérogénéité de cette température. Mais on peut tout de même faire une tentative ; l’idée étant de comparer la déperdition totale avec la perte par rayonnement. Les surface latérales et inférieures sont ici supposées très bien isolées !
    invite7182e915
    Merci pour ta réponse mbochud
    Le problème est que nous ne pouvons faire pour le moment qu'une étude théorique des transferts de chaleur car nous n'avons pas encore la couverture isolante. L'objectif de notre étude est de déterminer si l'acquisition d'une couverture isolante est rentable ou pas du point de vue énergétique. Il ne nous est donc possible de réaliser ce calcul qu'à partir de données telles que la conductivité thermique lambda propre à l'isolant ou encore le coefficient de convection thermique h. De plus, s'agissant d'une piscine municipale couverte, les déperditions du bassin par rayonnement doivent logiquement être minimes. C'est pourquoi nous cherchons principalement à déterminer les pertes par convection et conduction.
    mbochud
    La couverture isolante servira surtout à baisser l’humidité de cette piscine couverte. Il y a une deuxième solution que j’ai essayée et qui marche très bien. On fait la déshumidification (sans couverture isolante) avec une pompe à chaleur qui rejette son excès de chaleur dans l’eau de cette piscine.
    invite2313209787891133
    Quelle est la température supposée de l'eau, de l'air et le taux d'hygrométrie maximal que tu veux maintenir dans le local ?
    invite7182e915
    L'idée de la déshumidification par pompe à chaleur me parrait pas mal, nous allons y réfléchir de plus près. Concernant les caractéristiques de l'air et de l'eau, nous aimerions maintenir l'eau à 28°C, l'air à 26°C avec un taux d'humidité de 50% au maximum. Merci à vous en tout cas.
  1. Calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2021, 10h03
  2. Déperditions thermiques avec poutrelles métalliques
    Par invitee4555f7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 17h57
  3. déperditions thermiques vannes
    Par invite4384078e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 08h49
  4. Calcul déperditions thermiques
    Par invite5477a40e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 16h40
  5. deperditions thermiques et consommation
    Par invitee3bbc58e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h37
