poids/pression
poids/pression
    invite57bc5988
    poids/pression
    Bonjour à tous ,
    je m'appelle robert et je fais du terrassement .
    Ma question est la suivante : je dois créer une rampe d'accès pour un terrain enclavé et je voudrai savoir qu'elle résistance doit avoir cette rampe pour résister au passage de camions en charge de 32 T.
    Ou qu'elle pression exerce un camion de 32 T.
    D'avance merci
    robert
    arrial
    Re : poids/pression
    La masse est 32 tonnes.
    Le poids est donc 32000*9,81= 313 920 newtons.
    Si la surface de contact au sol vaut S en mètres carrés [pneux], alors la pression totale exercée au contact vaut 313920/S pascals, ou 3,13920/S bars.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    calculair
    Re : poids/pression
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    je ne suis pas specialiste de travaux public, mais je suppose qu'il faut prendre des coefficients de sécurite. Je n'ai aucune idéee des marges à utiliser...
    arrial
    Re : poids/pression
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je ne travaille pas dans le Génie Civil, mais en physique. Désolé.
    doul11
    Re : poids/pression
    Citation Envoyé par piaro Voir le message
    Je suppose qu'il s'agit de 8x4, ça fait 32000Kg/12 = 2667 Kg par pneu
    Je compte (au pif) une surface pour un pneu de 30 cm x 30 cm, ça fait 2667/900=2.96 Kg/cm²
    Si c'est en pente il a un report de charge vers le bas.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Tifoc
    Re : poids/pression
    Pour répondre physiquement à la question :
    La pression de ses pneumatiques !
    Mais comme déjà dit, il y a forcément des facteurs de sécurités...
    Et donc vous devriez trouver ça dans des normes (qui sont légalement la seule référence).
    Bon terrassement,
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 06/12/2010, 17h01
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 02/05/2010, 11h57
  3. Poids et pression (T SSI)
    Par nicom974 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2008, 19h26
  4. Poids(m,g,...Pression?)
    Par invite82f50411 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 17h21
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
