divergence
divergence
    mc222
    divergence
    Je souhaiterais connaitre, si elle existe, la relation qui lie la divergence d'un flux de vitesse et la masse volumique ou plutot la variation de la masse volumique avec le temps ou l'espace.
    Auriez vous une idée ?
    En régime incompressible, on part du principe que la divergence de la vitesse est nulle, mais QUID d'un régime compressible ?
    Merci, a+
    arrial
    Re : divergence
    En régime compressible, on part du principe que la divergence de la quantité de mouvement est nulle [conservation de la masse].
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    mc222
    Re : divergence
    salut, et merci de ta réponse c'est celle que j'attendais.
    En manipulant un peu les opérateur vectoriels, j'en arrive à cela :
    Voila donc comment se traduit la conservation de la masse en mécanique des fluide ?
    chwebij
    Re : divergence
    sachant qu'il n'y a aucune précision sur le régime dynamique (stationnaire ou pas), la relation de continuité dans le cas général (compressible et instationnaire) est:
    cela vient juste d'un bilan des échanges de masse à travers un élément de volume, puis de passer à Green-Ostrogradsky.
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    Seirios
    Re : divergence
    On peut également utiliser l'expression de la dérivée particulaire d'une intégrale puis utiliser Green-Ostrogradsky : , donc , d'où par l'argument habituel : .
  1. calcul de divergence
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2011, 17h58
  2. divergence
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2008, 21h04
  3. Divergence QED
    Par Deedee81 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2008, 18h06
  4. divergence en electromagnétisme
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 17h16
