le choix du moteur ideal
    invitec97fb6a4
    Question le choix du moteur ideal
    Salut à vous tous!
    j'ai un petit probleme concernant le type de moteur éléctrique que je dois choisir pour actionner un convoyeur à bande pouvant supporter une charge de 7 kg,pour une vitesse de 5 à 7 km/h,le convoyeur à pour longueur de 1200mm,largeur 500mm,diametre du rouleau 150 mm,en attendant vos reponses,veuillez accepter mes remerciements^^
    f6bes
    Re : le choix du moteur ideal
    Bjr à toi,
    Idéal en quoi...en prix , en performances !!
    Reste à faire les calculs ...SANS connaissance des "pertes" de frottement, rapport de réduction etc...du au tapis convoyeur et le reste ..!
    On doit faire les calculs à ta place ??
    En fait le "petit probléme" ...c'est quoi ??
    invitec97fb6a4
    Merci ^^,bon je veux seulement savoir le type de moteur(caracteristiques),pouva nt actionner la bande,sans avoir un moteur trop puissant ou trop faible,la vitesse est deja mentionnée ainsi que la charge
    LPFR
    Bonsoir.
    Il faut que vous connaissiez deux grandeurs:
    - Les forces de friction des roulements du tapis à vaincre quand il est en pleine charge.
    - La masse par unité de temps que le tapis doit mettre en mouvement. Si la charge totale est de 7 kg, la puissance à fournir donne quelques 8 W. Donc, ce ne sera pas l'élément prédominant. Mais le précédent: les forces de friction.
    Au revoir.
    invitec97fb6a4
    Merci,j'utiliserai des roulements,avec palliers,ché pas cmmnt faire les calcul pour les force de frictions,mais je souhaite que vous me donniez une estimation de la puissance du moteur,d'apres les données deja citées,et merci encore,j'apprecie beaucoup
    LPFR
    À vrai dire, moi non plus. C'est de la devinette.
    Mais je pense qu'un moteur de 100 ou 200 W sera largement suffisant.
    Pour le prix, il vaut mieux qu'il soit un peu surdimensionné que trop juste.
    Il faut penser à un réducteur adéquat pour avoir la bonne vitesse du tapis.
    Au revoir.
    invitec97fb6a4
    Thumbs up Re : le choix du moteur ideal
    Merci infiniment LPFR,c'est tout ce que je demandai,cordialement^^
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Mélange binaire idéal et non idéal
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 09h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/03/2009, 22h14
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  5. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
