Je me pose qq questions.
Vous pourrez surement m'aider.
Pourquoi dit on qu'il y a une force de gravitatiopn??
Pourquoi la t on appelle comme ca??Car elle attireles corps.
Mais qui nous dis qu'il y a une force qui nous attire et pas une force qui nous pousse de espace vers le centre de la Terre et nous on croit qu'elle nous attire.
C'est pas une loi d'attraction en faite mais une loi de pousser de espace vers le centre de la Terre, un peu de repulsion.Cette force de repousse est du au plante entre elle mais elle s'appliquent a tous objet.
Si deux corps s'attirent, c'est parce que la force emise par les autres corps qui sont sur les cotes et qui se repoussent tous repossent les deux corps, donc on croit qu'ils s'attirent mais en faite tous se repousse l'un contre l'autre, ce qui cree le mouvement.
Comme quand on met des balles dans une boite et que l'on essaie dans mettre une autre en forcant un peu, elles vont bouger mais elle ne s'attirent pas, c'est en se repoussant.
J'ai bcp de mal a expliquer, si vous ne comprenez pas dites le moi.
Tous se repoussent mais comme ca se repoussent, on croit forcement les autres s'attirent.
En faite, l'espace est l'endroit ou s'annile les forces de repulsion.
Si tu va un peu vers la terre , la force de repulsion de la terre vers le soileil et plus faible que celle du soleil vers la terre.
Dans une foule, c'est car il ya la repulsion que tu crois qu'il y a attraction.
C'est en se repoussant que ca s'attire.
Les geostationnaire, c'est par ce que les force de repulsion qu'il a avec les autres choses, le maintienne sur place.
Si maintenant, je cree un mvt de base, il va bouger car je vais creer une nouvelle energie de repulsion, une nouvelle force.
Cf schema ou la feuille de univers represente la taille de univers et qu'elle est remplis de tache noir.
Imaginez que je veuille rentrer la tache rouge, si tous se repoussent alors il y a un mouvement.
Mettez plein aimants avec que des bornes negatifs dans une boite ferme que ce passera t'il??
et bien c'est la meme pour l'univers.
L'univers est definit, il a une taille et une masse
de 1.
Si il y a de la gravite au depart comment expliquer que les planetes, les astres...flottent dans l'espace??il devrait etre attire vers le bas a cause de leur masse et donc de leur poids??
J'ai ecrit ce qui me trote dans la tete.
Si la feuille est charge negativement et definie (taille de univers).
Les astres qui sont positifs et negatifs( pole nord/pole sud) sont repousses avec une enorme force les uns des autres Cf schema 1 comme deux aimants entre eux tel le mouvement Brownien.
pourquoi le mouvements brownien, c'est car les particules se repoussent et heuresement car cela permet augme,nter la chance que deux particules ne rentre en contact et explosent.
Experience .
Definition du wikipedia.
Le mouvement brownien, ou processus de Wiener est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant.
Je met des billes a et b dans le vide(cloche sous vide), elles sont censees flotter et ne plus bouger (pourquoi?? plus bouger, il y a le mouvemnt Brownien et comme tous est compose d'electrons, ils devraient etre agite au meme rythme que celui du brownien du au electron),les billes ont le meme poids, taille masse....identiques.
Quand je soufflme de la fumee, celle si bouge a cause du mouvement brownien, pourquoi si je jete des pommes en l'air ne vont elle pas tourner dans tous les sens comme le ferai de la fumee??
Je met deux billesa et b a une ditance de 30 cm dans le vide, elles sont censee s'attirer puisque ce sont des masses mais elle vont rester a la meme ditance soit 30cm car les forces sont identique.
Maintenant, j'introduit une bille c entre les deux billes
La bille c=identique a a et b
Est ce que les 3 billes vont s'attirer ou rester a leur place ??
La bille c est plus petite de moitie que a et b
Alors la bille c restera au milieu car la force exercee de a sur c et b sur c sont identiques
La bille c=bille a et b mais je rapproche c de a
La bille a va etre repousse par c pour que les forces soient toujours identiques et la bille restera en place.
La bille c est plus petite de moitie que la bille a et je rapproche c de a, alors a est censse attire
Si je deplace la bille c plus vers la bille a, alors la bille a va etre etre repulse par la force de la bille c et la bille b ne bougera pas
Mainteant je remplis le vide d'ion negatifs et je refais le test avec les billes aimantes.
Si je met plein de bille dans le vide, que ce passe il??
Si je met des aimants dans le vide que ce passe il??
Tous les corps s'attirent mutuellement, pourquoi les gaz ne sont pas attires vers le centre de la Terre comme pour une pomme??
Un gaz a une masse et la masse de ce gaz est negilgeable par rapport a la Terre tous comme la pomme, donc la force d'attraction devraient attirer le gaz vers le centre de la terre comme pour la pomme??
Or il s'eleve dans l'atmosphere . Pourquoi??
Quand un avion veut avancer, il ne le fait pas par attraction mais par repulsion avec l'air qui l'entour.
Il n'est pas attire par un autre objet mais il cree une force necessaire qui lui permet de repousser l'air qui est autour de lui (comme pour l'eau, ici l'air se densifie tres fortement pour devenir dur comme du beton pour contrer la puissante de sortie d'air emise par les reacteurs) la puissance du reacteur cree une force puissante qui permet de prendre appuy sur ce mur d'air qui s'est durcit et zou il avance.
Si tous s'attire pourquoi mon ordinateur et ma trousse et la seringue et la paire de ciseau et d'aqua florida, ne s'attirent pas pour former une grosse masse, si il y a une force attraction.
Si vous pouvez m'eclairer.
