Calcul de la prise au vent d'une porte
    invite419842c3
    Question Calcul de la prise au vent d'une porte
    Je dois amortir une porte battante de grande dimension soumise au vent, et je ne sais plus comment faire...
    vitesse du vent (coef exceptionnel inclus) : 28 m/s
    largeur, hauteur et poids de la porte connu
    ouverture possible à 180°
    but : amortir la fermeture ( de 5° à 0 )
    Je n'arrive pas à calculer la vitesse du vantail suite au vent et donc la force de trainée...
    et si je ne considère que la force du vent ( pas de trainée) il n'existe pas d'amortisseur assez costaud...
    Help, merci
    Jaunin
    Re : Calcul de la prise au vent d'une porte
    Bonjour Titine59,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous voulez amortir une vitesse de 28 [m/s] (100[Km/h]) sur une "distance" de 5° ?
    Quand la porte est ouverte à 180°, comment passe le vent pour la pousser ?
    Quelle serait les caractéristiques de cette porte, dimensions et poids, les gonds.
    Jaunin__
    arrial
    'Soir,
    Le couple sera maximum quand la porte sera perpendiculaire au vent. C'est donc là que tu dois calculer ce couple. Car si tu laisses la porte acquérir de l'énergie cinétique, tu vas avoir un gros problème …
    Dans ce cas, si tu supposes le derrière de la porte à la pression atmosphérique pa, la surpression sur l'autre face sera
    Δp = p - pa = ρ.V²/2 = 1,2*28^2/2 = 470 N/m²
    Mais il est clair que cette pression près des gonds ne donne pas le même couple que de l'autre coté …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite419842c3
    bonsoir,
    Merci pour vos premières réponses.
    Dim de la porte (l x h) : 3m x 4.5m et 1400kg !!!
    Les gonds seront en acier sur roulement.
    Je ne connais pas la direction du vent.
    Je dois uniquement l'amortir lors de la fermeture, sur les derniers 50 cm ( ce qui represente les 5°)
    ( à l'ouverture j'ai déjà des butoirs sur le murs ( qu'il faudra surement renforcé !)
    si le vent s'engouffre, elle va donc prendre de la vitesse...
    Je sais pas trop comment simplifier/ solutionner le problème...
    Une idée ??
    titine59
    arrial
    … euh … avec l'inertie des 1400 kg, ****************** j'insite donc : il ne faut pas permettre la prise de vitesse, donc jouer sur le couple maximum …
    Dernière modification par obi76 ; 08/05/2011 à 07h25.
    invite419842c3
    Mais pour ne pas permettre la prise de vitesse, il faut que je la freine dans toute sa course. il faudrait donc un verin fixé sur la porte.
    On avait essayé au début mais il faut une course de 2m !!! Je ne peux pas avoir une structure si grande qui dépasse de la porte dans le local...
    -> on m'a donc demandé les 50derniers cm uniquement...
    Jaunin
    Bonjour, Titine59,
    Regardé les liens dans le message #8.
    Il y a les renseignements sur un daschpot.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...on-de-10g.html
  1. Calcul de la force du vent
    Par inviteed565472 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2014, 23h17
  2. Prise au vent
    Par invitee107cc81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 19h30
  3. Calcul d'une rafale de vent portant sur un plan vertical
    Par invite9cd736bc dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 19h51
  4. Calcul de la force du vent
    Par invite15b1b1e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 03h28
  5. Prise au vent et orientation des pales d'une éolienne
    Par inviteb68e4ddb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2008, 23h40
