Les forces
Les forces
    invitebcfeb889
    Les forces
    je voudrai savoir pourquoi lorsque :
    par exemple l'air exerce une force sur une balle pourquoi cette force exercé par l'air sur la balle ne se conpense pas par la réaction du ballon sur l'air?
    Alors que si le ballon serait au sol les forces son poid et la réaction du sol sur le ballon se compense
    Pourquoi sa ne marcherait pas pour l'air??
    Merci pour votre aide.
    invitec909da97
    Re : Les forces
    L'air exerce une force sur la balle tout comme le sol exerce une force sur ta balle.
    Cette force pour l'air s'appelle les frottements, pour le sol on l'appelle réaction mais c'est pareil. Les frottements ne compensent pas la force de la pesanteur de ta balle dans l'air à cause de la densité de l'air sans doute.
    invitebcfeb889
    Re : Les forces
    Il y a a donc pas de force de réaction entre la balle sur l'air?
    merci pourvotre aide.
    Castitatis
    Re : Les forces
    si c'est celle qui fait que la balle ralentie si on tape dedans
    invitec909da97
    Re : Les forces
    bah si comme je l'ai expliqué les frottements
    Dr.Hannibal
    Re : Les forces
    il y'a des forces que le ballon exerce sur l'"air" c'est la pression interne.
    Si ces forces étaient inexistantes, le ballon serait dégonflé.
    invitebcfeb889
    Re : Les forces
    Quand on tire par exemple sur le ballon le ballon exerce une force de réaction sur notre pied mais cette fort ne se compense pas c'est ça car le ballon par dans le sens de la force exercé par le pied sur lui ?
    Merci de votre aide
    invite9f80122c
    Re : Les forces
    La force exercée par ton pied sur la balle est plus grande que la force exercée par la balle sur ton pied donc la balle part
    Fais pareil avec un balle de plomb, c'est ton pied qui partira en arrière et tu auras très mal
    invitec14c6f22
    Re : Les forces
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    prenons l'exemple d'un ballon qui flotte en l'air non soumis a l'apesanteur, et prenons un petit élément de surface de la peau du ballon. Ce petit élément est soumis à:
    -une force interne (pression du ballon) qui le pousse vers l'extérieur
    -une force externe (pression de l'air extérieur) qui le pousse vers l'intérieur
    -tension du cuir du ballon (la résultante en 3 D est une force qui le pousse vers l'intérieur)
    je joue au foot alors je pars du principe que le ballon est en cuir.
    le petit élément de surface en cuir a son tour induit:
    -une réaction sur l'air vers l'intérieur
    -une réaction sur l'air vers l'extérieur
    -une réaction (tension) sur les élements de surfaces environnants.
    si la force exercée par l'air intérieur est supérieure à la force exercée par l'air extérieur + la tension du cuir, alors le ballon se met à gonfler jusqu'à l'équilibre.
    la tension sur le cuir est donc = force extérieure - force intérieure = (Pint-Pext).Surface (je fais comme approximation que l'épaisseur du cuir est tellement petite que les surfaces internes et externes sont égales).
    si la pression intérieure va trop loin, tu atteins les limites du cuir (ou plutot des coutures) et ton ballon éclate.
    Rhodes77
    Re : Les forces
    Citation Envoyé par Higgsdiscoverer Voir le message
    C'est faux. La 3e loi de Newton (principe d'action et de réaction) stipule que les deux forces sont égales en norme.
    Par contre, si deux systèmes différents sont soumis à une même force, alors l'effet de cette force sera d'autant plus grand que la masse du système est faible. (2e loi de Newton disant que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse inertielle du système).
    Bonne soirée.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  1. les forces
    Par invite745763e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 16h58
  2. [Aide SVT] Les forces qui déplacent les plaques litosphériques
    Par Oufdelu dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/03/2010, 21h48
  3. Les forces agissants sur les grattes-ciels
    Par invite019d6c1c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 17h06
  4. Les torseurs avec les forces en mecanique
    Par seb00713 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 01h30
  5. les forces
    Par invite84469201 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 15h45
