Bien que la téléportation de science-fiction à la Star Trek, qui nécessiterait un transfert instantané de matière, soit impossible, la téléportation quantique d'atomes s'en approche de près. La matière reste sur place, à l'émetteur, et doit être déjà présente du côté du récepteur, mais la structure inscrite dans la « matière-émetteur » se dissout, tandis que la « matière-récepteur », initialement sans aucune structure, acquiert précisément la structure téléportée.
Cette division entre « matière-énergie », d'une part, et « structure-état quantique », d'autre part, était déjà présente chez Aristote : la substance et la forme. La substance ne saurait être téléportée, mais l'on peut bel et bien téléporter la forme. Asher Peres, l'un des membres de l'équipe qui avait proposé en 1993 l'idée de la téléportation quantique, décédé le 1er janvier 2005, adorait à ce propos citer la réponse qu'il avait faite à un journaliste. Alors que celui-ci lui demandait s'il était possible de téléporter l'esprit en plus du corps, il répondit : « Non, on ne peut téléporter que l'esprit ! »
d'apres cette phrase :
(La matière reste sur place, à l'émetteur, et doit être déjà présente du côté du récepteur, )
j'aimerai savoir comment se fait la téléportation de l'etat entre deux atomes , et si les deux atomes doivent etre de la meme substance ? merci .
la question que je me pose à propos de vision de la teleportation quantique, c'est :
Si on agit sur une particule intriquée l'autre particule va-t-elle se comporter comme si elle avait été modifiée in situ ?
Ou alors tout ceci n'est-t-il tout simplement du au fait que les atomes soient "synchronisés" et donc que la prochaine mesure de l'un ou de l'autre donnera forcement la même valeur.
Cette mesure, si elle fait cesser l'intrication n'indiquerait-elle pas plutot le fait que les deux atomes ne sont correlés en rien ?
Puisque parler de teleportation d'un homme par exemple, à condition d'avoir déja le corps du même homme sur place...
Est-ce serieux ?
20/05/2011 - 10h30
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
50
Messages
12 097
Re : comment téléporter un atome ?
Envoyé par noureddine2
Pour un atome, c'est la même chose en plus compliqué (l'état d'un atome est plus complexe que celui d'une particule).
Et, oui, ils doivent être de la même substance à moins de transférer aussi l'état complet du noyau et de partir de nucléons séparés (protons, neutrons). Mais ce serait encore plus difficile et il y a des problèmes énergétiques (comme pour la fusion, il faut fournir de l'énergie pour franchir la barrière de répulsion électrostatique des protons).
A noter que lorsqu'on parle de téléportation d'atomes dans les expériences il s'agit de seulement une partie de son état (par exemple l'état excité d'un des électrons).
Envoyé par Xoxopixo
Non.
Envoyé par Xoxopixo
Oui. Tes guillemets étant de bon aloi
Attention, c'est un peu plus complexe que "deux atomes intriqués", voir le lien plus haut, il faut forcément des systèmes intermédiaires.
Envoyé par Xoxopixo
Non. Si tu fais cesser l'intrication alors c'est qu'il y avait intrication (sinon, je vois mal comment la faire cesser )) et donc corrélation (si des mesures appropriées étaient effectuées).
Envoyé par Xoxopixo
Est-ce serieux ?
Non, pas pour le moment et sans doute pour très longtemps. Mais on peut s'amuser à y réfléchir comme exercice intellectuel (par exemple pour calculer la quantité d'informations à transmettre).
Attention, on n'a pas besoin d'avoir un homme déjà sur place. Il suffit d'avoir une grande réserver d'atomes à assembler (comment, ça c'est un autre problème).
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
20/05/2011 - 10h44
Xoxopixo
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
4 225
Pour peut-être mieux exprimer mon interrogation.
Pour teleporter un être humain.
On copie cet être en le gardant corrélé à l'original.
Bon admettons...
On transporte cet être au loin, sans interagir avec quoique ce soit, sans quoi il cesserait d'être intriqué.
Admettons.
Maintenant l'être a deux copies de lui-même, donc il ne peut penser que la même chose.
Il faut donc l'isoler totalement pour éviter que la simple vue differentielle du monde change son esprit et donc eviter qu'il cesse d'intriquer.
Il est donc aveugle, n'a aucune sensation, sourd, autant que l'original.
Mort peut-être ?
Admettons.
On ouvre les rideaux d'un coté et de l'autre au même moment, et on lui parle, d'un coté comme de l'autre en lui disant la même chose, il répond la même chose.
On peut egalement reveiller un seul et l'histoire serait la même.
Mais apres avoir répondu et peut-être même avant, il cesse d'être intriqué.
Et chaque copie continue sa vie de son coté.
En quoi tout ceci serait si mysterieux ?
C'est surtout l'histoire de la copie qui trouble, puisqu'elle fait apparaitre un paradoxe de l'esprit dédooublé, mais c'est avant la teleportation que la "copie" est produite.
20/05/2011 - 10h56
Xoxopixo
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
4 225
Envoyé par Deedee81
Oui c'est vrai,
mais on derape un peu dans les annonces scientifiques aussi.
Envoyé par Deedee81
Envoyé par Xoxopixo
Non.
Ahh merci Deedee.
Ca me rassure grandement.
Et c'est un point qui est donc en general mal vulgarisé.
Envoyé par Deedee81
C'est un peu le "(comment, ça c'est un autre probleme)" qui me gene aussi.
Et le paradoxe que je sens pointer, c'est d'avoir à etablir la condition finale pour obtenir la condition finale.
C'est osé.
On pourrait appeler ça un truisme. http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapalissade
Bon admettons...
Admettons.
Ce n'est pas du tout comme ça que l'on fait la téléportation quantique. A nouveau, voir le lien plus haut.
Mais si tu procèdes comme ça (pourquoi pas), oui, tout ce que tu dis dans ton message est correct et non ça n'a rien de mystérieux, tu as raison.
Ta manière j'appellerais ça plutôt, heuuu, disons, "transport de quanticlone" (c'est de moi, on aura deviné)
Note que l'original est détruit dans la téléportation quantique (plus exactement c'est l'état quantique qui est altéré, mais si on copiait l'état quantique complet d'un humain, il n'en resterait plus que de la poussière. Il y a vachement intérêt à ce que la reconstruction de l'autre coté fonctionne !)
Envoyé par Xoxopixo
Olàlà, là, je ne te le fais pas dire
La vulgarisation Il y a deux jours j'ai commencé un livre d'histoire. Il est super bien pour tout ce qui est histoire. Mais le tout début, un tout petit morceau, parle du bigbang. Le mot "explosion" m'a fait bondir (exploser ? ) et le mot radioactivité pour le rayonnement fossile m'a fait tomber de mon fauteuil (ce qui a fait très peur à mon chat )
20/05/2011 - 12h05
Xoxopixo
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
4 225
Envoyé par Deedee81
Ah oui pas mal, c'est parlant.
Un peu Starwars en plus.
Envoyé par Deedee81
On est d'accord.
Et d'ailleurs l'effet n'est que déduit d'une correlation de "probabilités" si j'essaie de résumer.
C'est pour ça je reste un peu sur l'idée d'un synchronisme qui apparait, si les "objets" sont intriqué et qui perdure tant que la coherence d'un ensemble ne soit brisée.
Donc le phenomene existe avant qu'on ne le mesure.
Et d'ailleurs ceci me parait le laisser supposer.
Dans le cas de "bouffées" de photons (1023 photons)
Envoyé par WIkipedia
Enfin, si l’on se rappelle l’inégalité d’Heisenberg qui contraint la mesure des quadratures d’amplitude et de phase, on constate qu’elle n’impose rien sur les variances individuelles. Il devient donc possible d’imaginer des faisceaux dont les fluctuations peuvent être « comprimés » selon l’une ou l’autre des quadratures. Il s’agit des états comprimés du rayonnement qui prennent une place importante dans les expériences d’optique quantique
salut , je veux savoir comment téléporter un etat d'un atome à un autre , je donne mon idée : on met deux atomes de meme substance dans deux endroits differents , on relis les deux atomes par une fibre optique , l'un des deux atomes est excité , on le desexcite il emet un rayon qui voyage dans le fibre optique vers l'autre atome qui s'excite à son tour . j'aimerai savoir si ce que j'ai dis est vrais ou faux , et j'aimerai savoir des exemples de comment se font les téléportation d'etat de l'atome , et si la fibre optique est le seul moyen de faire la téléportation , merci .
22/05/2011 - 14h07
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
50
Messages
12 097
Ni vrai ni faux, c'est juste plus compliqué que ça.
Oui et non.
Il faut deux transmissions : une préliminaire qui consiste à échanger des états intriqués. En général on choisit des état de photons car c'est les plus aisé à manipuler. Et pour transférer des photons, rien de tel qu'une fibre optique. On peut aussi envoyer les photons directement (comme on le ferait avec un laser).
Ensuite il y a la transformation d'information proprement dite qui sert à la téléportation. Et là, on utilise généralement une fibre optique (par facilité et car utilisée dans la phase préliminaire) mais on peut en fait utiliser n'importe quoi : signaux radios, fil téléphonique,.... Y compris de la transmission par fanionsou des signaux de fumées (je ne rigole pas, c'est possible, même si je doute qu'ils se soient amusés à utiliser ça).
23/05/2011 - 06h14
Chip
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Colorado
Âge
37
Messages
1 363
Quelques remarques en vrac...
Envoyé par Deedee81
On peut téléporter des états entre deux systèmes très différents (lumière et atomes par exemple)
Envoyé par Deedee81
Oui, mais le "reste" de l'état des atomes peut être identique, auquel cas on a bien recréé l'état quantique initial complet. On sait faire ça avec des ions par exemple.
Envoyé par Xoxopixo
Envoyé par Deedee81
Pas d'accord, on ne peut certainement pas voir l'intrication comme une simple "synchronisation" entre systèmes.
Le principe de ce que tu décris est une simple transmission d'un état quantique (tu fais passer l'état quantique d'un premier atome à un photon, tu envoies le photon, et tu recopie l'état initial sur un second atome grâce au photon). Ce qui est étonnant avec la téléportation quantique, c'est que la seconde étape du processus ne nécessite pas de communication quantique, seulement une communication classique (mais bien sûr la première étape consiste en le partage d'un état intriqué).
23/05/2011 - 07h57
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
50
Messages
12 097
Envoyé par Chip
Ben oui, c'est vrai, c'est pour ça que les guillemets étaient de rigueur. Sinon j'aurais dit "enlève les guillemets"
EDIT J'avais pas vu, toi aussi tu as mis des guillemets. Donc tu estimes que même avec cette précaution cela reste incorrect/trompeur. Tu n'as pas tort.
Pour le reste, merci de tes précisions.
24/05/2011 - 11h54
noureddine2
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
maroc
Messages
1 019
salut , je pense que l'intrication est trop fragile puisque la mesure d'une particule intriquée detruit l'intrication , est ce qu'il y'a un moyen pour mesurer la particule intriquée sans détruire l'intrication , donc de rendre l'intrication moins fragile ? merci .
25/05/2011 - 10h16
noureddine2
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
maroc
Messages
1 019
salut ,si vous permettez une autre question :
est ce que la téléportation peut donner plusieurs clones ou bien elle ne peut donner qu'une seule copie ? merci .
25/05/2011 - 12h40
noureddine2
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
maroc
Messages
1 019
Envoyé par Xoxopixo
Pour teleporter un être humain. On copie cet être en le gardant corrélé à l'original.
Bon admettons...
Admettons.
je viens de voir dans wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Impossi...nage_quantique
je ne comprend pas cette phrase (On copie cet être en le gardant corrélé à l'original )alors que d'apres l'Impossibilité_du_clonage_qua ntique
Ce théorème a pour sens qu'il est impossible de faire des copies identiques (des clones) d'états quantiques inconnus. Si les états sont connus, alors les copier est équivalent à copier des bits classiques, donc faisable, par exemple avec la porte CNOT.
Par conséquent, il est impossible de dupliquer des qubits afin de suivre l'algorithme du code de répétition, un des codes les plus simples de la théorie classique correspondante.
Deux états quantiques peuvent être intriqués identiquement par une porte CNOT, mais ceci n'est pas du clonage parce que les deux systèmes fourniront le même résultat lorsque mesurés.
je pense que si on ne peut pas cloner on ne pourra pas copier , qu'en pensez vous ? merci .
25/05/2011 - 12h54
S321
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
1 106
Envoyé par Deedee81
Mon dieu. Je comprend que ça vous ait fait bondir. J'ai failli avoir une attaque rien qu'en vous lisant. Vous avez trouvez ça dans un livre un tant soit peu sérieux ?
Ça a fait peur à votre chat vous dites. Est-ce qu'il en est mort et vivant ?
