RC, RL blablabla
RC, RL blablabla
    RLive
    RC, RL blablabla
    Bonsoir à tous.
    Dans un circuit de type RC, par exemple, lorsque l'on veut visualiser les variations de la tension Uc aux bornes du condensateur à l'aide d'un oscilloscope, comment doit on réaliser les branchements (voie 1 et masse) ?
    Je pense que l'on doit placer la voie 1 juste avant l' "entrée" dans le condensateur mais la masse (je ne sais même pas à quoi elle sert d'ailleurs) où faut-il la placer ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : RC, RL blablabla
    Bonsoir.
    La masse correspond au potentiel de référence (zéro).
    Si tu veux visualiser la tension aux bornes du condensateur sur la voie 1, il te faut placer la voie 1 de l'oscillo à l'entrée (par rapport au sens du courant) du condensateur et la masse à la sortie du condensateur, tout simplement.
    Duke.
    arrial
    Citation Envoyé par RLive Voir le message
    L'oscilloscope est un voltmètre électronique, et comme tel, comporte donc deux bornes. La masse est une de ces bornes, et elle est généralement reliée à la terre.
    La première chose dont tu dois t'assurer est que la masse du générateur n'est pas également reliée à la terre, ou alors, il faudra penser ton montage en conséquence.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    RLive
    D'accord. Par conséquent quand je branche autre chose en voie 2, je place la masse à la sortie du dernier composant étudié ?
    arrial
    La masse étant commune aux 2 voies doit être située entre les deux composants : ça marchera ensuite sous réserve qu'elle ne soit pas reliée à la masse du générateur.
