Influence diamètre tuyau dans système pompe à vide
    inviteda9c8cfc
    Dans le cadre de mon stage je suis en train de réaliser un système de mise en sous pression à l'aide d'une vieille pompe à vide alcatel sans documentation (je ne connais donc pas son débit théorique), d'une électrovanne pilotée par Labview, d'un capteur de pression relié à Labview également et d'une cloche à vide.
    Je dois respecter des vitesses de descente de l'ordre de 2 mbar/s. Pour l'instant ma cloche à un volume de 0.017 m3. La vitesse est respectée, et je suis limité à une pression de 50 mbar absolue.
    Mon système doit aussi être adapté à une cloche d'un volume de 2.09 m3. D'après la relation valable pour les pompes de vide faible : , avec t le temps pour passer de P0 à P1, V le volume à vider et Q le débit de la pompe, le temps pour mettre à 50 mbars sera très grand.
    Je me demandais si la taille des tuyaux reliant la pompe à la cloche avait une influence. Normalement non puisque le débit est constant en théorie. Mais avec les faibles pressions n'y a t-il pas d'autres phénomènes qui entrent en jeu ?
    Merci.
    Victor987
    Re : Influence diamètre tuyau dans système pompe à vide
    La section de passage du tuyau influt sur la vitesse et donc le débit.
    Qv = V * S
    Qv en m^3
    V en m/s
    S en m²
    Si tu as une faible pression, mieux vaut utiliser de petits tuyaux.
    Plus tu diminuera ta surface à pressuriser et moins il te faudra d'énergie.
    Pour ce qui est des phénomènes dûs aux faibles pressions tu as l'écoulement, les pertes de charges linéiques, mais il n'y a rien d'autre. Car la pression influt sur la vitesse, donc sur le Reynolds, le régime de l'écoulement, et le coefficient de pertes de charges.
    J'espère t'avoir aidé.
    LPFR
    Comme vous êtes à des "petits vides", le diamètre des tuyaux n'est pas critique. Utilisez le même diamètre interne que l'entrée de la pompe. Sauf si les tuyaux sont très longs.
    Le problème se posé pour des "vrais" vides, où le libre parcours moyen est comparable au diamètre interne des tuyaux. C'est le "régime moléculaire". Là, l'intuition ne marche plus.
    Quand vous serez là, revenez nous voir.
    Au revoir.
    inviteda9c8cfc
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    en effet le vide produit est grossier.
    Quand vous dites ça, qu'arrive t-il si le diamètre du tube utilisé est plus petit ?
    LPFR
    Citation Envoyé par jeannotalpin Voir le message
    Dans ce cas, la vitesse de pompage diminuera.
    Au revoir.
    inviteda9c8cfc
    Merci.
  1. diametre tuyau pour chauffage piscine au sol
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 09h00
  2. Influence du diametre sur la pression
    Par invite780b8fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 09h59
  3. Influence diamètre tuyaux sonores
    Par invite7caaaf80 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h36
  4. diametre tuyau de gaz
    Par invite23948d6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h11
  5. reduction diametre tuyau de poele a bois
    Par colas10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 14h48
