Les ondes sonores
Les ondes sonores
    moutakapam
    Les ondes sonores
    J'ai un problème:
    Le niveau sonore moyen émis par un poste de radio est ajusté sur 40 dB à 10m.
    a) Quel est l'intensité en watt par mètre carré à cette distance?
    b) Quel est le niveau d'intensité en décibels à 3m du poste?
    Où j'en suis arrivé:
    a) β =10*log(I/Io)
    10^4=I/10^-12
    I=(10^4)*(10^-12)=10^-8 W/m²
    b) β (3m)-β (10m)=[10*log(I/10^-12)]-[10*log(10^-8)/10^-12)]
    Aprés simplification mathématique, j'obtiens:
    β (3m)-β (10m)=10*log(I/10^-8)
    Et là je suis bloqué parce que je ne connais pas I ?
    Comment faire ?
    Merci!
    phuphus
    Re : Les ondes sonores
    Bonjour moutakapam,
    un petit détail avant de t'aider. En général, lorsque l'on parle de niveau sonore, il s'agit d'un niveau de pression et pas d'intensité. Les deux sont égaux dans le cas d'une onde plane, ce qui n'est pas une hypothèse aberrante à 10m d'une source considérée ponctuelle. Donc je suis OK avec ta réponse à la question a).
    Pour la question b), l'intensité totale intégrée sur toute la surface d'un front d'onde, autrement dit la puissance, est conservée. Entre 3m et 10m, quel est le ratio des surfaces sur lesquelles se répartit la puissance ?
    moutakapam
    En fait tu veut utiliser la formule:
    P=I/A avec
    P: la puissance (W)
    I: l'intensité (W/m²)
    A: la surface (m²)
    Mais il n'y a pas d'autres données!
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par moutakapam Voir le message
    Si, tu as les distances.
    moutakapam
    Ok, Si on considère une hémisphère d'aire: A=2πR²
    A(10m)=2π *10²=200π
    A(3m)=2π *3²=18π
    I(totale)= I(10m)+I(3m)=P(10m)*200π +P(3m)*18π
    C'est ça si j'ai bien compris mais maintenant on a encore un problème on ne connait pas la puissance!
    moutakapam
    Non, je me reprends, je crois plutôt:
    I(3m)-I(10m)=P(3m)*18π -P(10m)*200π
    LPFR
    La puissance surfacique et donc l'intensité diminue comme le carré de la distance quelque soit l'angle solide de l'émission du son.
    Autrement dit, l'intensité à 10 m est (3/10)² de l'intensité à 3 m.
    Et si vous voulez parler en dB, il vous suffit de convertir les (3/10)² et dB et faire le calcul avec les dB que vous avez à 3 m.
    Au revoir.
    moutakapam
    P=I/A avec
    P: la puissance (W)
    A: la surface (m²)
    Je me corrige une 2ème fois:
    La formule est: I=P/A
    Donc: I(3m)-I(10m)=[P(3m)/18π ]-[P(10m)/200π ]
    moutakapam
    Ok merci je trouve la bonne réponse avec votre raisonnement mais je n'ai pas compris (3/10)²
    LPFR
    Re.
    La surface "éclairée" par un angle solide est où R est la distance.
    La puissance ne change pas et la puissance surfacique est P/S. Je vous laisse calculer les deux rapports P/S à 3 m et à 10 m. Puis, le rapport entre ces deux rapports.
    moutakapam
    à 3m: P/S=P/3²*angle
    à10m: P/S=P/10²*angle
    [[COLOR="red"]P(3m)/[/COLOR](angle(3m)*3²) ]*[(angle(10m)*10²)/P(10m)]
    Après simplification, il ne reste plus que:
    3²/10²=(3/10)²
    C'est ça ?
    moutakapam
    [P(3m)/(angle(3m))*3²]
    [((angle(10m)*10²)/P(10m)]=10²/3²
  1. Les ondes sonores et ultrasonores
    Par invite166c4128 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 15h18
  2. exercice sur les ondes sonores :s TS
    Par invite192a0144 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 22h59
  3. [Spé physique] Les ondes sonores
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 22h15
  4. Les ondes sonores
    Par invite433fc27f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h17
  5. Les ondes sonores
    Par invite2b35920a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 10h28
