Effet de peau dans une barre rectangulaire
    invite91c19d02
    Post Effet de peau dans une barre rectangulaire
    J'ai besoin d'aide pour un exercice.
    Je dois déterminer l'épaisseur de peau dans une barre rectangulaire de section 4*100 mm², de longueur 1 mètre, parcourue par un courant de 250A.
    A ce courant s'ajoute, un courant alternatif de 20 kHz, de très petite amplitude (moins d'un ampère).
    Doit on considérer l'effet de peau dans ces conditions ?
    Si non pourquoi ?
    Merci de votre aide
    f6bes
    Re : Effet de peau dans une barre rectangulaire
    Bjr à toi e t bienvenue FUTURA,
    L'effet de peau existe certes....mais c'est à toi de "considérer" si à 20 kHz tu admets quelles pertes ?
    A cette fréquence là l'effet d e peau est négligeable surtout vue la ...longueur.
    Penses tout de meme qu'à la sortie d'un ampli BF il y a des fréquences de cet ordre et des courants itou. C'est pa sça qui génent les HP !! Et les cables sont loin de faire 400 mm2 de ...section et ce sur plusieurs métres généralement.
    En toute THEORIE , l'effet existe. Reste à connaitre les "contraintes" imposées par un éventuel cahier des charges. Mais ça nous l'ignorons.
    LPFR
    Pour le continu. Pas de problème: il n'y a pas d'effet de peau.
    Pour le 20 kHz oui. Suivant le métal, il sera de quelques microns. Il faut calculer la valeur exacte. Il faudra que vous calculiez la résistance pour voir s'il faut en tenir compte.
    Ça dépend de l'application.
    Au revoir.
    invite91c19d02
    Récapitulatif :
    Mon signal est l'addition d'un signal continu et d'un signal alternatif.
    Si je comprend bien, l'effet de peau a lieu uniquement sur le signal alternatif et n'a aucune influence sur le signal continu.
    Concernant le signal alternatif, pourquoi pour savoir s'il faut en tenir compte, il faut calculer la résistance ?
    Selon moi, on a forcément un effet de peau à 20kHertz.
    Est ce que je me trompe ?
    LPFR
    Citation Envoyé par df Voir le message
    [U]...
    L'effet de peau est toujours là en alternatif et peut être important même à 50 Hz.
    La question à se poser est: "est que l'effet a de l'importance pour l'application en question?".
    Pour cela il faut calculer la résistance introduite par l'effet de peau et voir si elle a une quelconque influence.
    Sans connaître l'application on ne peut pas répondre.
    Au revoir.
  1. ondes longitudinales dans une barre
    Par invite084c752c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2022, 18h00
  2. Effet de peau dans une piste ?
    Par eSb` dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 11h09
  3. Contrainte dans une barre en rotation
    Par invitec15ed9f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 15h10
  4. Un code barre sous la peau des patients.
    Par invite72b32a1f dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Dernier message: 30/10/2004, 12h44
