Champ magnétique d'un aimant annulaire
    aurelienbis
    Bonjour, je n'arrive pas à trouver sur interner comment est fait l'aimant annulaire:
    Dans le premier cas, je suppose que le champ exerce une force axiale, qui attire ou repousse les objets métalliques du centre de l'anneau.
    Dans le second, je pense bien à une force radiale. Mais je ne vois pas lequel des deux est le bon. Lequel est utilisé comme aimant dans les haut parleurs?
    Dernière modification par aurelienbis ; 23/06/2011 à 22h56.
    phuphus
    Re : Champ magnétique d'un aimant annulaire
    Bonjour aurelienbis,
    comme dit ici, l'aimant de gauche sur ton schéma peut être utilisé seul (mais encore une fois ça n'est vraiment pas rationnel), ou bien au sein d'un circuit magnétique directement sur l'entrefer. Regarde par exemple là :
    http://www.crystalmobilesound.com/Soundstage.htm
    sur la photo en haut à gauche, qui représente le moteur seul, tu peux voir sur l'extérieur de l'entrefer 8 tuiles argentées qui sont 8 morceaux d'aimant. A elles 8, ces tuiles forment l'aimant de gauche de ton schéma.
    Si jamais tu prends ton aimant seul et que tu mets un objet ferromagnétique à l'intérieur, tu auras dans tous les cas une force d'attraction vers les parois de l'aimant.
    Quant à ton aimant de droite, il est inutilisable pour un HP classique.
    En fait, les aimants annulaires des HPs ont une aimantation axiale. Il sont donc comme l'aimant de la figure 02a postée ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...obineoe.html#7
    Dernière modification par phuphus ; 24/06/2011 à 00h11.
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 28/06/2014, 14h31
  2. variation du champ magnetique d'un aimant
    Par joseph4008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 14h21
  3. champ magnetique d'un aimant droit
    Par tousisat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 21h14
  4. Champ magnétique d'un aimant
    Par invite33028e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 17h57
  5. Comment supprimer le champ magnétique d'un aimant
    Par invite454b8dcf dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/03/2008, 20h40
