Pb de dilatation thermique
    invitea863f966
    Aujourd’hui je suis tombé sur un petit problème (que j’ai simplifié) de dilatation thermique :
    J’ai une barre de longueur 1 m à t=0, avec un coefficient de 1 K^-1. (l=l0+l0*coef*(t-t0)).
    A t=1 : l=1+1*1*(1-0)=2m. Je « reprends mes origines » : barre de 2m à t=1.
    Je reviens à t=0 : l=2+2*1*(0-1)=0m
    J’ai donc deux longueurs différentes à t=0.
    Où me suis-je planté ?
    Suis-je complètement con ?
    Peut-on faire disparaitre une barre en la refroidissant ?
    Merci pour vos réponses...
    philou21
    Re : Pb de dilatation thermique
    essaye avec un coef réaliste genre 10-5 K-1
    invitea863f966
    Même pb: 2 longueurs différentes à t=0.
    philou21
    Citation Envoyé par Yours Voir le message
    N’exagérons pas !
    soit alpha=0.01 (ce qui est beaucoup...)
    dans le sens deltaT=+1 :
    l=1+1x0.01x1=1.01
    dans l'autre sens (deltaT=-1) :
    l=1.01-0.0101=0.9999
    n'oublie pas que cette formule est une approx linéaire.
    invitea863f966
    Je pense avoir compris d’où vient le problème :
    C’est une fonction linéaire, y=ax+b (l= l0*a*t-l0*a*t0+l0), approximation de la réalité. Le coefficient directeur de la fonction étant l0*a, il dépend de l0, bizarrement. Je change donc de courbe en reprenant mes origines et ne peut donc pas revenir au point de départ.
    Je trouve quand même vraiment bizarre que le coef directeur ne dépende pas que de a.
    Ca peut mener à des erreurs pas forcément négligeables. l=2m, a=0.0001, dt=300. Sens 1 =>2.06 ; retour en arrière : sens 2 =>1.9982. =>presque 2mm d’erreur, certes sur 2m, mais ça se voit plus qu’à l’œil nu.
    Ai-je bien compris ?
    Il n’y a pas de formule qui évite ce problème ?
    LPFR
    On pourrait utiliser plutôt:
    Qui correspond toujours à une approximation linéaire pour des petits KΔT, mais qui n'a pas "l'hystérésis" de l'approximation usuelle.
    Car votre problème est similaire à quelqu'un qui un jour perd 10% en bourse et que le lendemain gagne 10%. Il a finalement perdu de l'argent. Même chose s'il gagne d'abord et perd après. 0,9*1,1 n'est pas égal à 1.
    Mais tout ça c'est des maths. La dilatation thermique de solides n'est linéaire que pour des petits intervalles de température.
    Au revoir.
    philou21
    J... Le coefficient directeur de la fonction étant l0*a, il dépend de l0, bizarrement...
    Non, ce n'est pas bizarre du tout...
    fait un développement limité au premier ordre de l :
    prends une barre de 1 mètre, elle s'allonge de
    si tu prends une barre de 2 mètres elle s'allongera 2 fois plus d’où :
    on peut donc écrire une relation linéaire en l pour le coefficient directeur :
    invitea863f966
    Je m’étais mal exprimé : je trouvais bizarre que le coef dépende de l0, je l’aurai plutôt vu dépendre de l et a.
    J’ai réfléchi un peu à la question et je suis retombé sur que disait LPFR : je me suis intéressé à 2 états consécutif en travaillant avec des dl, dt : La formule de base :l=l0*a*t-l0*a*t0+l0 ; j’ai fait les changements suivant pour l’états suivant :l=>l+dl ; t=>t+dt ; l0=>l ; t0=>t. En remplaçant et simplifiant on tombe sur dl/dt=a*l, qui une fois intégrer revient à la formule de LPFR : l=cte*exp(a*t)=(l0/exp(a*t0))*exp(a*t)=l0*exp(a*( t-t0)) ; formule dans laquelle l0 et t0 ne doivent pas avoir une influence qui induit une erreur (je n’ai pas vérifié). Elle devrait donner le même résultat que la formule de base à la petite erreur près qui était induite.
    En tous cas merci pour vos réponses, je pense avoir bien cerné le problème et trouvé des solutions.
    S'il y a d'autres commentaires, je suis toujours preneur.
  1. Coefficient de dilatation thermique
    Par invite29a4157d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2010, 11h16
  2. Contrainte de dilatation thermique
    Par Nicolas83 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 23h56
  3. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 10h24
  4. problème dilatation thermique
    Par saflin dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h26
  5. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 18h09
