avec quel moyen peut-on mesurer le couple de serrage d'une vis ?
11/07/2011, 10h21
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : Couple de serrage
Bonjour et bienvenu au forum.
Vous pouvez mesurer le couple auquel vous serrez une vis avec une clé dynamométrique.
Mais c'est risqué de mesurer le couple auquel une vis a été serrée. Car il faut la serrer d'avantage en mesurant à quel couple elle commence à bouger. Parfois elle ne bouge pas mais elle casse.
Au revoir.
11/07/2011, 10h22
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 112
Envoyé par tibo.v1
11/07/2011, 10h45
#4
invite65ae28ca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
merci de votre accueil.
pour tout vous dire je suis novice dans la vis (petit jeu de mot ça fait pas de mal )
pourrais-tu être plus explicite dans ta réponse LPFR car je ne comprends pas.
La norme DIN, a quoi cela correspond et comment savoir si ma vis rentre dans la norme ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/07/2011, 11h25
#5
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re.
Une clé dynamométrique serre en vous indiquant le couple qu'elle applique sur la vis.
À mesure que vous la serrez (tournez) d'avantage, le couple pour la faire bouger augmente.
Si une vis avait été serrée à la limite de sa résistance et que vous essayez de voir quel couple il faut pour la serrer d'avantage, il est possible que ce soit un couple au dessus des capacités de la vis et qu'elle casse.
Un ami eut la désagréable expérience avec les vis d'une culasse. (Je vais vérifier... clinc).
D'où l'intérêt des tables comme celle données par Trebor.
