Calcul Section poutre metallique
    invited7ee2b63
    je suis a la recherche d'informations pour un projet de construction
    je désire réaliser une mezzanine dans une maison existante
    la structure serait constitué de deux poutres ( ipe, hea ? ) métalliques de portée de 6 m, encastrés de 20 cm dans les murs porteurs de la maison
    le solivage serait fait en bastaing bois entre les poutres , portée 3m.
    le plancher serait en OSB 22 mm
    j'ai essayé de calculer les charges , a savoir le poids propres et les charges d exploitation
    poids propre :
    - poutre entre 200 et 300 kg ( selon qu il s'agisse d une ipe ou d une hea ) x2 : 400/600kg
    - solivage ( tous les 50 cm , soit 12 bastaings de 3m de long x 16 cm section ? ) . estimation tres haute 100 kg / bastaing
    -plancher , 18 m² d osb x 10 kg / m² ; 180 kg
    soit un poids propre d environ 1980 kg ( estimation tres haute )
    charges d expoitation :
    je prends comme valeur 200kg/m² ( plus haute que le 150kh / m² normale pour les habitations ) , on arrive a 3600 kg
    soit une charge totale de 5580 kg ,arrondi a 6000 kg , a repartir entre les 2 poutres , soit 3000 kg / poutre
    sur le site http://www.leboutte.be/FR/fichiers/download/Metaux.pdf
    l abaque presentant les charges uniformes maximales par portée me donnent :
    HEA 200 : 4491 kg
    IPE 200 : 2970 Kg
    IPE 220 : 3880 Kg
    IPE 240 : 5000 Kg
    On voit que la HEA passe tranquille , c est limte pour l ipe 200 ( mais j ai volontairement sur dimensionné les charges ) et ca passe en ipe 220 ou 240
    Mes questions :
    - mon raisonnement tient il la route ? est il trop sur dimensionné ou au contraire pas assez ?
    - quel modele de poutre dois je prendre ?
    Merci bien de me lire et de vos réponses éventuelles !
    a bientot
    sitalgo
    Re : Calcul Section poutre metallique
    B'jour,
    La charge c'est 150+75 (charge dynamique) = 225kg/m², mais ça rentre dans ton arrondi. Encastrement 20cm de chaque côté, mais ne pas faire un vrai encastrement, ça pourrait faire fissurer le mur.
    Avec un IPE200 tu as 17mm de flèche, ce qui fait beaucoup.
    IPE220 : 12mm ; HEA200 : 9mm.
    Faut voir le moins cher.
    Maintenant, faut voir avec un BET si les murs tiendront ou toute subtilité qu'on ne peut voir que sur place.
  1. Calcul de la déformé d'une poutre a section variable.
    Par flow744 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2015, 23h30
  2. Calcul (empirique) section de poutre ...
    Par marzan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2011, 12h13
  3. calcul de section de poutre pour un plancher
    Par invited6a79c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 11h30
  4. calcul poutre metallique
    Par ptyo dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2009, 10h13
  5. calcul d'une poutre métallique
    Par invitef2de4d5a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 23h02
