Tension dans les fixations d'une bâche
    invite980ace97
    Exclamation Tension dans les fixations d'une bâche
    Bonjour à toutes et tous.
    C'est le premier post que je fait sur ce forum, J'AI UN GROS PROBLEME.
    Il faudrait vraiment trouver la solution au plus vite !
    J'expose mon problème :
    - Soit une bâche rectangle de 23.6m par 9.6m environ fixée sur un cadre de 24m par 10m.
    - Elle est fixée sur tout son périmètre par l'intermédiaire de "sandows", sorte de cordelette avec une raideur (approximative) donnée.
    - La bâche est fixée par ces sandows sous forme d'une "tresse" (Voir exemple sur la dernière image de cette page web : http://www.deco-france-direct.com/fr...tml?Cookie=set)
    Question : Pour une charge surfacique uniforme donnée, quelle va etre la réaction linéaire, par unité de périmètre, sur le cadre support, dans le plan de la bache ???
    Je suis vraiment vraiment embété parce qu'il y a beaucoup de gens sur mon dos, qui attendent la réponse !!!!!
    C'est vraiment la panique
    Jaunin
    Re : Tension dans les fixations d'une bâche
    Bonjour, Akkro,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous une autre vu, il semble y avoir un souci de connexion.
    Je crois voir ce genre de fixation.
    Maintenant, j'aime bien me faire une idée concrète.
    Votre cadre 24x10 [m], sera en acier ou alu. quel type de section tube rond, carré, rectangulaire ?.
    Combien y a t-il de trou par coté sur votre bâche ?
    Sa matière, sa résistance propre.
    De quoi est composé la charge ?
    Comment est retenu le cadre, horizontalement, verticalement ?
    Quel est la résistance des "sandows".
    Désolé de poser plus de question que de solution.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite980ace97
    Réponses à vos questions ci-dessous :
    Votre cadre 24x10 [m], sera en acier ou alu. quel type de section tube rond, carré, rectangulaire ?. Acier - Tubes carrés 120x5 - En fait c'est tout un enorme cadre métallique avec des poteaux tous les 4m.
    Combien y a t-il de trou par coté sur votre bâche ? Un trou tous les 30 cm
    Sa matière, sa résistance propre. - A peu près inconnu mais on considère la bâche inextensible et de masse nulle
    De quoi est composé la charge ? C'est du vent, à peu près 200 daN/m²
    Comment est retenu le cadre, horizontalement, verticalement ? Une grosse charpente métallique
    Quel est la résistance des "sandows". Ils sont censés s'allonger de 200% à une tension de 15 daN, ensuite ne plus s'allonger, et rompre à 85 daN
    Merci beaucoup de s'interresser à mon problème
    Dernière modification par obi76 ; 29/07/2011 à 08h16. Motif: couleur
    invite980ace97
    Voilà un schéma
    Jaunin
    Bonjour, Akkro,
    Très bon croquis.
    À première vue, il me semble que votre cadre est largement dimensionné.
    En plus votre bâche va s'appuyer sur les traverses.
    Et encore si tout l'ensemble repose sur une grosse charpente métallique.
    Je ne comprends pas bien votre question et le calcul ne sera pas facile.
    Ou sont les points de retenus de votre cadre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Akkro,
    Encore une petite question, les cotés de 24 [m] seront composés de deux tubes de 12 [m], (longueur usuelle de stock) ? soudés, peut être avec un bout de tube de carré 110 [mm] à l’intérieur pour les alignés.
    Jaunin__
  1. histologie : les fixations
    Par invite47566fa4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2010, 23h51
  2. comment les gérer les fixations de prises et interrupteurs sur torchis + enduit terre
    Par invited6ba8fd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2010, 16h18
  3. mesure d'une chute de tension dans un circuit
    Par invite115fb7b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h09
  4. [Blanc] Démontage fixations d'une table de cuisson
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 20h58
  5. Tension dans les circuits logiques
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2005, 22h48
