Flexion plane simple
    invite5c02cb77
    Exclamation Flexion plane simple
    Bonjours,
    On me demande ceci,
    Une poutre console de 3m de longueur supporte une charge uniformément répartie de 30kN/m. La contrainte admissible du matériau qui compose cette poutre est de 150MPa en traction et en compression. La section droite de cettre poutre est rectangulaire b*h ; Calculez les dimensions minimals de b et h de façon à ce que la poutre résiste en flexion plane simple et de façon à ce que sa hauteur h soit le double de sa base b
    Comment je peux faire et quel formules utilisent surtout c'est ça le problème
    Merci pour votre aide
    Rossin
    Jaunin
    Re : Flexion plane simple
    Bonjour, Rossin,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est un problème pour l'école ? et avez-vous déjà fait de la RDM ?.
    Avez-vous essayé de faire quelque chose, si c'est le cas pouvez-vous nous le soumettre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Rossin,
    Je viens de faire quelque recherche de formules, c'est amusant comme condition.
    La flèche de la console ne vous est pas donnée ?.
    Pour être sûre du terme "console" c'est bien une "poutre" sur deux appuis ?
    Avez-vous pu faire un calcul de votre coté.
    Je reprends ça un peu plus tard.
    Jaunin__
    invitec1d39614
    Aucun appui pour cette poutre?
    Jaunin
    Bonjour, Rossin,
    Toujours intéressé par votre discussion ?
    Si votre console est en bois sur deux appui simple (pas encastré), avec vos conditions, il me semble que la largeur serait de 15 [mm] donc une hauteur de 30 [mm].
    Quand pensez-vous, avez-vous trouvé quelques valeurs ?
    Avez-vous des formules ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Rossin,
    Vos valeurs de base sont elles justes ?
    Jaunin__
    verdifre
    Pour ma part je tenterai plutot une resolution entirement analytique.
    Ecrire l'equation du moment flechissant est un probleme simple
    Reecrire l'expression du moment d'inertie d'une poutre rectangulaire en prenant en compte largeur = hauteur/2 n'est pas trés complexe. On a alors le moment d'inertie qui est ecrit en fonction d'un unique parametre "h"
    en ayant le moment d'inertie, le parametre h, la contrainte maxi et le moment flechissant, on trouve sans trop de problemes une relation prenant tout cela en compte.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. RDM flexion simple
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2012, 15h23
  2. [Tenseur Flexion simple]
    Par invitefee46a64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 13h27
  3. Flexion plane
    Par invitec16327d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 09h19
  4. Flexion plane
    Par invitee8224105 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2008, 10h02
  5. Rdm : Flexion simple
    Par invitede59f588 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h24
