Résistance des matériaux, contraintes dans un encastrement
    invite306d31c8
    J'étudie à la Heute-Ecole ARC à St-Imier (BE) en Suisse, et je suis actuellement sur un projet qui nécessite l'utilisation de tubes télescopiques.
    Après réflexion, j'ai décidé de concevoir moi-même les tubes télescopiques, et j'ai construit un système comme représenté dans l'image jointe.
    Imaginons une force perpendiculaire à la ligne du tube, qui agisse à l'extrémité de celui-ci (je sais que c'est pas le top avec un système télescopique, mais passons!)
    Les deux tubes vont fléchir (naturellement), et jusque-là, les calculs ne sont pas trop difficiles. Mais à l'intérieur de l'encastrement, comment calcule-t-on les contraintes que subit le tube extérieur (contrainte due au fait que l'appui est à l'intérieur)?
    Nom : Schéma (02) - Copie.jpg
Affichages : 182
Taille : 11,9 Ko
    Je fournis volontiers des informations ou des schémas supplémentaires, si besoin!
    Merci d'avance pour votre aide! =D
    invite306d31c8
    Re : Résistance des matériaux, contraintes dans un encastrement
    J'ai fait un schéma un peu plus clair.
    Je voudrais savoir comment calculer la contrainte (stress) mécanique dans le tube qui subit des efforts internes...
    Nom : Schéma (03).jpg
Affichages : 247
Taille : 23,1 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Armulis,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous montrer ce que vous avez déjà fait.
    Auriez vous les dimensions de vos tubes et la matière.
    Avez-vous pensé aussi à l'effet de "coincement" entre vos tubes.
    Jaunin__
    invite306d31c8
    L'effet de coincement est totalement recherché, donc jusque-là, par de problèmes.
    Les tubes sont rectangulaires, et mesurent dans les 30x15mm. Mais c'est une approximation.
    Je ne connais exactement ces données (puisque je veux les déterminer ^^) pas et nous n'en avons pas besoin, puisque je cherche des relations algébriques.
    C'est juste que dans mon école, nous n'avons abordé que les cas de traction/compression/torsion/flexion/cisaillement simples.
    Donc, ce qu'il me faut, c'est juste une relation algébrique.
    sitalgo
    B'jour,
    A mon avis, soit on considère un encastrement avec un bon contact des surfaces (insertion en force ou par dilatation thermique) et à l'endroit du recouvrement on prend la somme des inerties (pas l'inertie de l'ensemble d'une seule pièce). Ca suppose que c'est un montage non coulissant.
    Soit on considère qu'il y aura un jeu et on fait comme sur le schéma avec les flèches rouges. Pour le détail des contraintes à cet endroit, méthode par éléments finis.
    Dernière modification par sitalgo ; 29/08/2011 à 21h54.
    invite306d31c8
    (C'est un système télescopique, donc pas de frettage ni d'emmanchement).
    Ch*er, j'ai pas encore appris les éléments finis...
    C'est de la merd*.
    Merci quand même, je regarderai avec mes enseignants pour trouver une solution. Je pense plus avoir le temps de faire de la simulation, de toutes manières.
    Jaunin
    Bonjour, Armulis,
    Pourriez-vous nous montrer ce que vous avez déjà fait, un peu dans le style ci-joint?
    Selon la charte, on ne peut pas vous donner les relations algébriques temps que vous nous montrez par ou, vous bloquez.
    Jaunin__
  1. Resistance des matériaux
    Par invitebe128556 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/11/2009, 11h10
  2. Résistance des matériaux
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 21/05/2008, 17h42
  3. Résistance des matériaux
    Par beta dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 15h10
  4. Résistance des matériaux
    Par invite7fcbff32 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 12h47
  5. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
