Loi d'Ohms, loi des mailles
    Wenneguen
    sur ce schéma : 12853508770575_problme_physique_2.jpg , peut-on dire que u1 = e1 + Ur1 ? Moi j'ai l'impression que oui.
    sur cet autre schéma 5757190233399_problme_physique.jpg , en imaginant que A1 soit relié à A2 et B1 à B2, peut-on dire que u = e1 - R1*i ? Car c'est ce qu'on me soutient sur un autre forum, mais étant donné l'orientation des flèches j'aurais plutôt tendance à écrire u = - e1 + R1*i.
    Merci de m'éclairer !
    Dernière modification par obi76 ; 05/09/2011 à 22h54.
    Alzen McCAW
    Re : Loi d'Ohms, loi des mailles
    Ola, a man,
    Citation Envoyé par Wenneguen Voir le message
    sur ce schéma : http://s3.noelshack.com/uploads/imag...e_physique.jpg , peut-on dire que u1 = e1 + Ur1 ? Moi j'ai l'impression que oui.
    moi aussi, il suffit de suivre les conventions flèches
    sur cet autre schéma http://s3.noelshack.com/uploads/imag...physique_2.jpg , en imaginant que A1 soit relié à A2 et B1 à B2, ... étant donné l'orientation des flèches j'aurais plutôt tendance à écrire u = - e1 + R1*i.
    moi aussi...
    Hô HULK28, si tu passe par là...
    Attention, vivre c'est mortel...
    Wenneguen
    Une des personnes qui m'affirmait que u = e1 - R1*i vient de me dire qu'en réalité c'est u = R1*i - e1 Après ça demande à être vérifié mais a priori c'est ça !
    invite03481543
    sur ce schéma : , peut-on dire que u1 = e1 + Ur1 ? Moi j'ai l'impression que oui.
    Le principe c'est de flêcher conventionnellement la tension dans le sens inverse du courant, tu choisis un sens arbitraire de parcours sur la maille, par exemple le sens des aiguilles d’une montre, puis tu appliques la loi des mailles (la somme des différences de potentiel le long d’une maille est nulle) ce qui donne pour ton exemple: U1-Ur1+e1=0 en comptant "positif" quand tu remontes vers la flêche tension et négatif quand tu abordes la flêche par sa pointe.
    Ce qui donne bien U1=R1i-e1
    sur cet autre schéma , en imaginant que A1 soit relié à A2 et B1 à B2, peut-on dire que u = e1 - R1*i ? Car c'est ce qu'on me soutient sur un autre forum, mais étant donné l'orientation des flèches j'aurais plutôt tendance à écrire u = - e1 + R1*i.
    Si tu relies A1 avec A2 et B1 avec B2 on choisit un sens arbitraire du courant, qui par exemple sort de la borne positive de e1 (puisque e1>e2) et il faut encore appliquer la loi des mailles:
    U+R2i+e2=0 => U=-(R2i+e2)
    et
    U-R1i+e1=0 => U=R1i-e1
    Soit i=(e1-e2)/(R1+R2) donc i>0
    obi76
    les images hébergées sur un hébergeur externe sont interdites. Merci de les insérer directement en pièce jointes. La prochaine fois, je supprimerai sans préavis.
    Pour la modération,
    Alzen McCAW
    merci HULK28
  1. Exercices loi des mailles, loi des noeuds
    Par invite89c43ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 12h43
  2. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h40
  3. loi de Kirchhoff ( loi des mailles & loi des noeuds)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 14h53
  4. loi des mailles
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 14h52
  5. loi des mailles
    Dernier message: 10/11/2004, 14h37
